NumberOfDependees プロパティ(ActiveX/ATO)
ファイルが転送セットの他のファイルによって参照される回数を返します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
名前空間: TRANSMITTALLib
アセンブリ: AcETransmit19.tlb
構文と要素
VBA/VB.NET/C#:
object.numberOfDependees
object
タイプ: TransmittalFile
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: はい
タイプ: 長整数型
ファイルの現在の参照回数。
注意
追加の注意はありません。
バージョン情報
バージョン: AutoCAD 2005 以降
VB.NET:
' Custom command that information about a file
<CommandMethod("FileInfo")> _
Public Shared Sub FileInfo()
    ' Create a transmittal operation
    Dim tro As TransmittalOperation = New TransmittalOperation()
    ' Setup the transmittal behavior
    Dim ti As TransmittalInfo = TransInfo(tro.getTransmittalInfoInterface(), _
                                          "C:\Users\Public\TransmittalAPITest\")
    ' Define file to add to the transmittal
    Dim tf As TransmittalFile = Nothing
    Dim dwgFile As String = "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\Sample\Sheet Sets\Architectural\A-01.dwg"
    ' Add file to transmittal and parse its information
    If tro.addDrawingFile(dwgFile, tf) = AddFileReturnVal.eFileAdded Then
        ' Get the current editor
        Dim acEditor As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
        ' Output information about the root file of the transmittal set
        ' Source and full target path to the file
        acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "Source Path: " & tf.sourcePath)
        acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "Full Path: " & tf.fullPathForTarget)
        acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "Target SubPath: " & tf.targetSubPath)
        ' See if the root file is a drawing
        If System.IO.Path.GetExtension(tf.sourcePath).ToUpper() = ".DWG" Then
            ' Number of dependents and dependees
            acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "# of Dependents: " & tf.numberOfDependents.ToString())
            acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "# of Dependees: " & tf.numberOfDependees.ToString())
        End If
        ' Output file system information about the root file
        acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "File Exists: " & tf.fileExists.ToString())
        acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "File Size: " & tf.fileSize.ToString())
        acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "File Type: " & tf.FileType.ToString())
        acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "Include in transmittal: " & tf.includeInTransmittal.ToString())
        acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "Date/Time: " & tf.lastModifiedTime.ToLongDateString() & "  " &
        tf.lastModifiedTime.ToLongTimeString())
        acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "Type: " & tf.type.ToString())
        acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine & "Version: " & tf.version.ToString())
    End If
End Sub
C#:
// Custom command that information about a file
[CommandMethod("FileInfo")]
public static void FileInfo()
    // Create a transmittal operation
    TransmittalOperation tro = new TransmittalOperation();
    // Setup the transmittal behavior
    TransmittalInfo ti = TransInfo(tro.getTransmittalInfoInterface(), @"C:\Users\Public\TransmittalAPITest\");
    // Define file to add to the transmittal
    TransmittalFile tf = null;
    string dwgFile = @"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\Sample\Sheet Sets\Architectural\A-01.dwg";
    // Add file to transmittal and parse its information
    if (tro.addDrawingFile(dwgFile, out tf) == AddFileReturnVal.eFileAdded)
        // Get the current editor
        Editor acEditor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
        // Output information about the root file of the transmittal set
        // Source and full target path to the file
        acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Source Path: " + tf.sourcePath);
        acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Full Path: " + tf.fullPathForTarget);
        acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Target SubPath: " + tf.targetSubPath);
        // See if the root file is a drawing
        if (Path.GetExtension(tf.sourcePath).ToUpper() == ".DWG")
            // Number of dependents and dependees
            acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "# of Dependents: " + tf.numberOfDependents.ToString());
            acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "# of Dependees: " + tf.numberOfDependees.ToString());
        // Output file system information about the root file
        acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "File Exists: " + tf.fileExists.ToString());
        acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "File Size: " + tf.fileSize.ToString());
        acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "File Type: " + tf.FileType.ToString());
        acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Include in transmittal: " + tf.includeInTransmittal.ToString());
        acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Date/Time: " + tf.lastModifiedTime.ToLongDateString() + "  " +
        tf.lastModifiedTime.ToLongTimeString());
        acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Type: " + tf.type.ToString());
        acEditor.WriteMessage(Environment.NewLine + "Version: " + tf.version.ToString());
