異尺度対応オブジェクトの表示の正確性が、AutoCAD 2007 以前のファイル形式で保存された図面で保持されるかどうかを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
名前空間: TRANSMITTALLib
アセンブリ: AcETransmit19.tlb
読み込み専用: いいえ
タイプ: 長整数型
追加の注意はありません。
バージョン: AutoCAD 2008 以降
VB.NET:
' Custom function used to setup a TransmittalInfo object
Private Shared Function TransInfo(ti As TransmittalInfo, destination As String) _
As TransmittalInfo
' Specify the folder that the files should be copied to
If System.IO.Directory.Exists(destination) = False Then
System.IO.Directory.CreateDirectory(destination)
End If
' Assign the location which the transmittal package should be stored
ti.destinationRoot = destination
' Maintain sub directories (0 - False, 1 - True)
ti.preserveSubdirs = vbTrue
' Maintain folder paths
' ti.organizedFolder = 0 and ti.preserveSubdirs = 0 -
' All files are placed in a single folder which is specified
' by the destinationRoot property
' ti.organizedFolder = 1 and ti.preserveSubdirs = 0 -
' Files are placed in a single folder, but maintain one level
' of subdirectory strcuture
' ti.organizedFolder = 0 and ti.preserveSubdirs = 1 -
' Folder structure is maintained, but the paths for
' reference files are not
' ti.organizedFolder = 1 and ti.preserveSubdirs = 1 -
' Folder structure and reference paths are maintained
ti.organizedFolder = vbTrue
' Change referenced files to use relative paths (0 - False, 1 - True)
ti.dataLinkRelativePath = vbTrue
ti.DGNUnderlayRelativePath = vbTrue
ti.DWFUnderlayRelativePath = vbTrue
ti.imageRelativePath = vbTrue
ti.PDFUnderlayRelativePath = vbTrue
ti.xrefRelativePath = vbTrue
' Set the default drawing file format for all DWG, DWT, and DWS files
' SaveDwgFormat.eAutoCAD14 - AutoCAD R14
' SaveDwgFormat.eAutoCAD2000 - AutoCAD 2000
' SaveDwgFormat.eAutoCADR18 - AutoCAD 2004
' SaveDwgFormat.eAutoCADR21 - AutoCAD 2007
' SaveDwgFormat.eAutoCADR24 - AutoCAD 2010
' SaveDwgFormat.eAutoCADR27 - AutoCAD 2013
' SaveDwgFormat.eNoConversion - Keep current format
ti.saveVersion = SaveDwgFormat.eNoConversion
' Maintain visual fidelity (SAVEFIDELITY system variable)
' 0 - Saved without visual fidelity
' 1 - Annotation objects assigned annotative scales are saved to
' separate layers for each scale used.
' Only affects drawings when saving to AutoCAD 2007 or earlier file formats.
ti.visualFidelity = vbTrue
' Include DWG Xrefs (Unloaded and Unreferenced: 0 - False, 1 - True)
ti.includeXrefDwg = vbTrue
ti.includeUnloadedReferences = vbTrue
ti.includeUnloadedXrefDwg = vbTrue
ti.includeNestedOverlayXrefDwg = vbTrue
' Bind xrefs attached to a drawing (0 - False, 1 - True)
' BindType.eBind - Use the Bind type to bind the xrefs
' BindType.eInsert - Use the Insert type to bind the xrefs
ti.BindType = BindType.eInsert
' Remove paths from xrefs (0 - False, 1 - True)
ti.depathXrefs = vbTrue
' Include images, underlays, and datalink file (0 - False, 1 - True)
ti.includeImageFile = vbTrue
ti.includeDGNUnderlay = vbTrue
ti.includeDWFUnderlay = vbTrue
ti.includePDFUnderlay = vbTrue
ti.includeDataLinkFile = vbTrue
' Include font (SHX/TTF) and font map (FMP) files (0 - False, 1 - True)
ti.includeFontFile = vbTrue
' Reset plotters for layouts in the drawings to None,
' and include plot style (CTB/STB) files (0 - False, 1 - True)
ti.resetPlotter = vbFalse
ti.includePlotFile = vbTrue
' Specify where the plot files are located so the API can resolve the file
' paths (used when includePlotFile = vbTrue or 1)
ti.plotConfigFilePath = Environment.GetEnvironmentVariable("UserProfile") + _
"\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2016\R20.1\enu\Plotters"
ti.plotStyleTablePath = Environment.GetEnvironmentVariable("UserProfile") + _
"\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2016\R20.1\enu\Plotters\Plot Styles"
' Get the photometric Web and material files used by lights
' and 3D objects for rendering (0 - False, 1 - True)
ti.includePhotometricWebFile = vbTrue
ti.includeMaterialTextureFile = vbTrue
' Purge unused named objects for all drawing files in the
' Transmittal(Package(0 - False, 1 - True))
ti.purgeDatabase = vbFalse
Return ti
End Function
C#:
// Custom function used to setup a TransmittalInfo object
private static TransmittalInfo TransInfo(TransmittalInfo ti, string destination)
// Specify the folder that the files should be copied to
if (System.IO.Directory.Exists(destination) == false)
System.IO.Directory.CreateDirectory(destination);
// Assign the location which the transmittal package should be stored
ti.destinationRoot = destination;
// Maintain sub directories (0 - False, 1 - True)
ti.preserveSubdirs = 1;
ti.organizedFolder = 1;
// Change referenced files to use relative paths (0 - False, 1 - True)
ti.dataLinkRelativePath = 1;
ti.DGNUnderlayRelativePath = 1;
ti.DWFUnderlayRelativePath = 1;
ti.imageRelativePath = 1;
ti.PDFUnderlayRelativePath = 1;
ti.xrefRelativePath = 1;
/* Set the default drawing file format for all DWG, DWT, and DWS files
ti.saveVersion = SaveDwgFormat.eNoConversion;
ti.visualFidelity = 1;
// Include DWG Xrefs (Unloaded and Unreferenced: 0 - False, 1 - True)
ti.includeXrefDwg = 1;
ti.includeUnloadedReferences = 1;
ti.includeUnloadedXrefDwg = 1;
ti.includeNestedOverlayXrefDwg = 1;
ti.BindType = BindType.eInsert;
// Remove paths from xrefs (0 - False, 1 - True)
ti.depathXrefs = 1;
// Include images, underlays, and datalink file (0 - False, 1 - True)
ti.includeImageFile = 1;
ti.includeDGNUnderlay = 1;
ti.includeDWFUnderlay = 1;
ti.includePDFUnderlay = 1;
ti.includeDataLinkFile = 1;
// Include font (SHX/TTF) and font map (FMP) files (0 - False, 1 - True)
ti.includeFontFile = 1;
// Reset plotters for layouts in the drawings to None,
// and include plot style (CTB/STB) files (0 - False, 1 - True)
ti.resetPlotter = 0;
ti.includePlotFile = 1;
// Specify where the plot files are located so the API can resolve the file
// paths (used when includePlotFile = True or 1)
"\\AppData\\Roaming\\Autodesk\\AutoCAD 2016\\R20.1\\enu\\Plotters";
"\\AppData\\Roaming\\Autodesk\\AutoCAD 2016\\R20.1\\enu\\Plotters\\Plot Styles";
// Get the photometric Web and material files used by lights
// and 3D objects for rendering (0 - False, 1 - True)
ti.includePhotometricWebFile = 1;
ti.includeMaterialTextureFile = 1;
// Purge unused named objects for all drawing files in the
// Transmittal(Package(0 - False, 1 - True))
ti.purgeDatabase = 0;
return ti;
