Managed .NET (VB.Net または C#)
次の手順では、Microsoft Visual Studio で作成されたプロジェクトで転送オブジェクト ライブラリを参照する方法について説明します。
- Microsoft Visual Studio で、新しいプロジェクトを作成するか、既存のプロジェクトを開きます。
- メニュー バーで、[プロジェクト]メニュー
[参照の追加]をクリックします。
- [参照管理ユーティリティ]ダイアログ ボックスで[参照]をクリックします。
- [参照するファイルの選択]ダイアログ ボックスで、次のいずれかの場所を参照します。
- %ProgramFiles%¥Common Files¥Autodesk Shared¥
- 32 ビットの場合は <ドライブ>:¥ObjectARX <リリース>¥inc-win32¥、64 ビット 場合は <ドライブ>:¥ObjectARX <リリース>¥inc-x64¥
- AcETransmit<バージョン>.tlb ファイルを選択して、[追加]をクリックします。
注: <バージョン> を使用している AutoCAD ベースのプログラムで使用される API のバージョン番号に置き換えます。
- [参照管理ユーティリティ]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックして、ライブラリ参照をプロジェクトに追加します。
- ソリューション エクスプローラで、現在のプロジェクトを展開します。
- Microsoft Visual Studio にロードされたプロジェクト タイプに基づいて、次のいずれかの操作を行います。
- [プロパティ]ウィンドウで、次のプロパティの値を設定します。
- [相互運用機能型の埋め込み] = True
- [分離] = False
- メニュー バーから、[ファイル]メニュー
[すべて保存]を選択します。
