1 グループの画層プロパティの設定を復元します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.Restore Name
タイプ: LayerStateManager
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
復元する保存された画層設定の名前。
戻り値はありません。
Restore メソッドは、復元する画層プロパティを特定するために、保存された設定に関連付けられた Mask プロパティを使用します。
VBA:
Sub Example_RestoreLayerSettings()
' The following code restores color and linetype settings
' that were saved as "ColorLineType".
Dim oLSM As AcadLayerStateManager
Set oLSM = ThisDrawing.Application. _
GetInterfaceObject("AutoCAD.AcadLayerStateManager." & Left(CStr(AcadApplication.Version), 2))
oLSM.SetDatabase ThisDrawing.Database
oLSM.Restore "ColorLinetype"
End Sub
Visual LISP:
(defun c:Example_Restore()
;; The following code restores color and linetype settings
;; that were saved as "ColorLineType."
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Access the LayerStateManager object.
(setq oLSM (vla-GetInterfaceObject acadObj (strcat "AutoCAD.AcadLayerStateManager." (substr (getvar "ACADVER") 1 2))))
(vla-SetDatabase oLSM (vla-get-Database doc))
(vla-Restore oLSM "ColorLinetype")
