SetNames メソッド(ActiveX)
色の色名とブック名を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.SetNames ColorName, ColorBook
object
タイプ: AcCmColor
このメソッドが適用されるオブジェクト。
ColorName
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
色の名前。
BookName
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
色のブック名。
戻り値(RetVal)
戻り値はありません。
注意
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_SetNames()
    'This example draws a circle and
    'returns the color name and color book name of the color.
    Dim col As AcadAcCmColor
    Set col = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor." & Left(CStr(AcadApplication.Version), 2))
    col.SetRGB 125, 175, 235
    col.SetNames "MyColor", "MyColorBook"
    Dim cir As AcadCircle
    Dim pt(0 To 2) As Double
    Set cir = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(pt, 2)
    cir.TrueColor = col
    ZoomAll
    Dim retCol As AcadAcCmColor
    Set retCol = cir.TrueColor
    MsgBox "BookName=" & col.BookName & vbLf & _
           "ColorName=" & col.ColorName
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_SetNames()
    ;; This example draws a circle and
    ;; returns the color name and color book name of the color.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq col (vlax-create-object (strcat "AutoCAD.AcCmColor." (substr (getvar "ACADVER") 1 2))))
    (vla-SetRGB col 125 175 235)
    (vla-SetNames col "MyColor" "MyColorBook")
    (setq pt (vlax-3d-point 0 0 0))
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq cir (vla-AddCircle modelSpace pt 2))
    (vla-put-TrueColor cir col)
    (vla-ZoomAll acadObj)
    (setq retCol (vla-get-TrueColor cir))
    (alert (strcat "BookName=" (vla-get-BookName col)
                   "\nColorName=" (vla-get-ColorName col)
    (vlax-release-object col)
