SetDatabase メソッド(ActiveX)
AutoCAD データベースを LayerStateManager オブジェクトと関連付けます。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.SetDatabase Database
object
タイプ: LayerStateManager
このメソッドが適用されるオブジェクト。
Database
アクセス: 入力のみ
タイプ: Database
LayerStateManager オブジェクトに関連付けられる Database オブジェクト。
戻り値(RetVal)
戻り値はありません。
注意
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_SetDatabase()
    ' The following code saves the color and linetype settings
    ' of the current layer. It uses the SetDatabase method to
    ' associate the current drawing database with the
    ' LayerStateManager object.
    Dim oLSM As AcadLayerStateManager
    ' Access the LayerStateManager object
    Set oLSM = ThisDrawing.Application. _
       GetInterfaceObject("AutoCAD.AcadLayerStateManager." & Left(CStr(AcadApplication.Version), 2))
    ' Associate the current drawing database with LayerStateManager
    oLSM.SetDatabase ThisDrawing.Database
    oLSM.Save "ColorLinetype", acLsColor + acLsLineType
End Sub
Visual LISP:
(defun c:Example_SetDatabase()
    ;; The following code saves the color and linetype settings
    ;; of the current layer. It uses the SetDatabase method to
    ;; associate the current drawing database with the
    ;; LayerStateManager object.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Access the LayerStateManager object
    (setq oLSM (vla-GetInterfaceObject acadObj (strcat "AutoCAD.AcadLayerStateManager." (substr (getvar "ACADVER") 1 2))))
    ;; Associate the current drawing database with LayerStateManager
    (vla-SetDatabase oLSM (vla-get-Database doc))
    (vla-Save oLSM "ColorLinetype" (+ acLsColor acLsLineType))
