オブジェクトの画層を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.Layer
タイプ: すべての図形オブジェクト、AttributeReference、Group、SubDMeshEdge、SubDMeshFace、SubDMeshVertex、SubEntity、SubEntSolidEdge、SubEntSolidFace、SubEntSolidNode、SubEntSolidVertex
このプロパティが適用されるオブジェクト。
読み込み専用: いいえ(書き込み専用の Group オブジェクトを除く)
タイプ: 文字列
画層の名前
すべてのオブジェクトは画層に関連付けられています。データベースには常に最低 1 つの画層(画層 0)があります。線種の場合と同様、オブジェクトに画層を指定することができます。画層を指定しないと、現在のアクティブな画層が新しいオブジェクトに使用されます。オブジェクトに画層を指定すると、現在のアクティブな画層は無視されます。現在のアクティブな画層を設定または取得するには、ActiveLayer プロパティを使用します。
各画層には、Layer オブジェクトを介して設定、取得可能な関連プロパティがあります。
VBA:
Sub Example_Layer()
' This example creates a new layer named "ABC" (colored blue).
' It then creates a circle and assigns it to layer "ABC"
' Create new layer
Dim layerObj As AcadLayer
Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("ABC")
Dim color As AcadAcCmColor
Set color = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor." & Left(CStr(AcadApplication.Version), 2))
Call color.SetRGB(80, 100, 244)
layerObj.TrueColor = color
' Create Circle
Dim circleObj As AcadCircle
Dim center(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
center(0) = 3: center(1) = 3: center(2) = 0
radius = 1.5
Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
ZoomAll
MsgBox "The circle has been created on layer " & circleObj.Layer, , "Layer Example"
' Set the layer of new circle to "ABC"
circleObj.Layer = "ABC"
' Refresh view
ThisDrawing.Regen (True)
MsgBox "The circle is now on layer " & circleObj.Layer, , "Layer Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Layer()
;; This example creates a new layer named "ABC" (colored blue).
;; It then creates a circle and assigns it to layer "ABC"
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Create new layer
(setq layerObj (vla-Add (vla-get-Layers doc) "ABC"))
(setq color (vlax-create-object (strcat "AutoCAD.AcCmColor." (substr (getvar "ACADVER") 1 2))))
(vla-SetRGB color 80 100 244)
(vla-put-TrueColor layerObj color)
;; Create Circle
(setq center (vlax-3d-point 3 3 0)
radius 1.5)
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq circleObj (vla-AddCircle modelSpace center radius))
(vla-ZoomAll acadObj)
(alert (strcat "The circle has been created on layer " (vla-get-Layer circleObj)))
;; Set the layer of new circle to "ABC"
(vla-put-Layer circleObj "ABC")
;; Refresh view
(vla-Regen doc :vlax-true)
(alert (strcat "The circle is now on layer " (vla-get-Layer circleObj)))
(vlax-release-object color)
