HatchObjectType プロパティ(ActiveX)
ハッチングの種類(クラシックまたはグラデーション)を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.HatchObjectType
object
タイプ: Hatch
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: AcHatchObjectType 列挙型
注意
このプロパティの既定値は 0、acHatchObject で、クラシック ハッチングを作成します。
このプロパティの値が 1、acGradientObject の場合は、AddHatch メソッドによってグラデーションのハッチングが作成されます。グラデーション ハッチングを作成する場合は、PatternTypeAcGradientPatternType に設定し、PatternName に階調度パターン名(LINEAR、CYLINDER、INVCYLINDER、SPHERICAL、HEMISPHERICAL、CURVED、INVSPHERICAL、INVHEMISPHERICAL、または INVCURVED)が含まれる必要があります。
VBA:
Sub Example_HatchObjectType()
    ' This example changes the value of the HatchObjectType property.
    ' The example requires that the active drawing contain an existing hatch.
    AppActivate ThisDrawing.Application.Caption
    Dim ent As AcadHatch
    Dim util As AcadUtility
    Set util = ThisDrawing.Utility
    Dim pt As Variant
    Call util.GetEntity(ent, pt, "Select hatch :")
    With ent
        MsgBox "Initial value of HatchObjectType = " & .HatchObjectType
        .HatchObjectType = acGradientObject
        .GradientAngle = 3.1415 / 4
        .GradientCentered = False
        .GradientName = "SPHERICAL"
        Dim col1 As AcadAcCmColor, col2 As AcadAcCmColor
        Set col1 = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor." & Left(CStr(AcadApplication.Version), 2))
        Set col2 = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor." & Left(CStr(AcadApplication.Version), 2))
        col1.SetRGB 255, 0, 0
        col2.SetRGB 0, 255, 0
        .GradientColor1 = col1
        .GradientColor2 = col2
        MsgBox "New value of HatchObjectType = " & .HatchObjectType
    End With
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_HatchObjectType()
    ;; This example changes the value of the HatchObjectType property.
    ;; The example requires that the active drawing contain an existing hatch.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq util (vla-get-Utility doc))
    (vla-GetEntity util 'ent 'pt "Select hatch :")
    (alert (strcat "Initial value of HatchObjectType = " (itoa (vla-get-HatchObjectType ent))))
    (vla-put-HatchObjectType ent acGradientObject)
    (vla-put-GradientAngle ent (/ 3.1415 4))
    (vla-put-GradientCentered ent :vlax-false)
    (vla-put-GradientName ent "SPHERICAL")
    (setq col1 (vlax-create-object (strcat "AutoCAD.AcCmColor." (substr (getvar "ACADVER") 1 2))))
    (setq col2 (vlax-create-object (strcat "AutoCAD.AcCmColor." (substr (getvar "ACADVER") 1 2))))
    (vla-SetRGB col1 255 0 0)
    (vla-SetRGB col2 0 255 0)
    (vla-put-GradientColor1 ent col1)
    (vla-put-GradientColor2 ent col2)
    (alert (strcat "New value of HatchObjectType = " (itoa (vla-get-HatchObjectType ent))))
    (vlax-release-object col1)
    (vlax-release-object col2)
