ドキュメントまたは画層プロパティ設定のグループを保存します。メニュー グループに対しては、サポートされなくなりました。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.Save Name, Mask
タイプ: LayerStateManager
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
保存された画層設定に割り当てる名前。
アクセス: 入力のみ
タイプ: AcLayerStateMask 列挙型
保存/復元する画層プロパティを表す数値。画層プロパティを特定するために次の定数を使ってください。
VBA:
object.Save MenuFileType
タイプ: MenuGroup
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: AcMenuFileType 列挙型
戻り値はありません。
Document: ドキュメントをセキュアな URL に保存するとき、ユーザに必要なパスワード情報を求めるダイアログ ボックスが表示されます。
Menugroup: このメソッドは、AutoCAD 2006 以降のメニュー グループには影響しません。このメソッドは、将来のバージョンでは、MenuGroup オブジェクトから除去されます。
VBA:
Sub Example_Save()
' The following example saves current drawing
ThisDrawing.Save
End Sub
Sub Example_Save_LayerSettings()
' The following code saves the color and linetype settings
' of the current layer.
Dim oLSM As AcadLayerStateManager
' Access the LayerStateManager object
Set oLSM = ThisDrawing.Application. _
GetInterfaceObject("AutoCAD.AcadLayerStateManager." & Left(CStr(AcadApplication.Version), 2))
' Associate the current drawing database with LayerStateManager
oLSM.SetDatabase ThisDrawing.Database
oLSM.Save "ColorLinetype", acLsColor + acLsLineType
End Sub
Visual LISP:
(defun c:Example_Save()
;; The following example saves current drawing
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
(vla-Save doc)
(defun c:Example_Save_LayerSettings()
;; The following code saves the color and linetype settings
;; of the current layer.
;; Access the LayerStateManager object
(setq oLSM (vla-GetInterfaceObject acadObj (strcat "AutoCAD.AcadLayerStateManager." (substr (getvar "ACADVER") 1 2))))
;; Associate the current drawing database with LayerStateManager
(vla-SetDatabase oLSM (vla-get-Database doc))
(vla-Save oLSM "ColorLinetype" (+ acLsColor acLsLineType))
