AppDeactivate イベント(ActiveX)
メイン アプリケーション ウィンドウがアクティブでなくなる直前に開始されます。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.AppDeactivate()
object
タイプ: Application
有効なコンテナ オブジェクトを評価するオブジェクト式この場合、有効なコンテナはアプリケーションだけです。
注意
モーダル ダイアログが表示されている間、イベントは発生しません。
VBA:
Public WithEvents ACADApp As AcadApplication    ' Use with Application Event Examples
Sub Example_AcadApplication_Events()
    ' This example initializes the public variable (ACADApp), which will be used
    ' to intercept AcadApplication Events.
    ' The VBA WithEvents statement makes it possible to intercept a generic object
    ' with the events associated with that object.
    ' Before you will be able to trigger any of the AcadApplication events,
    ' you will first need to run this procedure.
    ' We could get the application from the ThisDocument object, but that would
    ' require having a drawing open, so we get it from the system.
    Set ACADApp = GetObject(, "AutoCAD.Application.22")
End Sub
Private Sub ACADApp_AppDeactivate()
    ' This example intercepts an Application AppDeactivate event.
    ' This event is triggered when the AutoCAD application loses focus
    ' To trigger this example event:
    '     1) Make sure to run the example that initializes
    '     the public variable (named ACADApp) linked to this event.
    '     2) Switch focus from AutoCAD to another Windows application.
      MsgBox "AutoCAD just lost focus!"
End Sub
Visual LISP:
Not available
