AcSmSheetSet (SSO)
シート セット コンポーネント。
このセクションの内容
AcSmSheetSet.AddNewSheet メソッド(SSO)
新しいシート コンポーネントを作成します。新しいシートは、自動的にはコレクションに挿入されません。
AcSmSheetSet.Clear メソッド(SSO)
オブジェクトをリセットしてクリーンアップします。オブジェクトは初期化された状態になります。
AcSmSheetSet.CreateSubset メソッド(SSO)
新しいサブセット コンポーネントを作成します。新しいサブセットは、自動的にはコレクションに挿入されません。
AcSmSheetSet.GetAltPageSetups メソッド(SSO)
別のページ設定を含むテンプレートを参照している
IAcSmFileReference
コンポーネントを取得します。
AcSmSheetSet.GetCalloutBlocks メソッド(SSO)
シート セットに関連付けられた吹き出しブロック参照のコレクションを返します。
AcSmSheetSet.GetCustomPropertyBag メソッド(SSO)
コンポーネントのカスタム プロパティ バッグを取得します。
AcSmSheetSet.GetDatabase メソッド(SSO)
親の
IAcSmDatabase
オブジェクトを取得します。メソッドが正常に終了した場合、戻り値は
S_OK
です。親データベースが見つからない場合は、
S_FALSE
が返され、指定されたポインタに null が入ります。他のすべての戻り値は、エラーの状態を示します。
AcSmSheetSet.GetDefAltPageSetup メソッド(SSO)
別のページ設定を含むテンプレート内の既定のページ設定を参照する
IAcSmNamedAcDbObjectReference
コンポーネントを取得します。
AcSmSheetSet.GetDefDwtLayout メソッド(SSO)
新しいシートの作成時にテンプレートとして使用される
AcDbLayout
を指し示す
を返します。
AcSmSheetSet.GetDefLabelBlk メソッド(SSO)
シート セットのラベル ブロック定義を参照する
コンポーネントを返します。
AcSmSheetSet.GetDesc メソッド(SSO)
コンポーネントの説明を取得します。
AcSmSheetSet.GetDirectlyOwnedObjects メソッド(SSO)
直接所有されているオブジェクトの配列を返します。メソッドが正常に終了した場合、戻り値は
S_OK
S_OK です。親データベースが見つからない場合は、
S_FALSE
S_FALSE が返され、指定されたポインタに null が入ります。他のすべての戻り値は、エラーの状態を示します。
AcSmSheetSet.GetIsDirty メソッド(SSO)
VARIANT_TRUE
が返された場合は、持続可能なコンポーネントが修正されており、オーナーの
AcSmDatabase
がロック解除された時点でコミットされます。
AcSmSheetSet.GetName メソッド(SSO)
コンポーネントの
Name
プロパティを取得します。
AcSmSheetSet.GetNewSheetLocation メソッド(SSO)
新しいシートが作成されるファイル システムの場所を指し示す
IAcSmFileReference
を返します。
AcSmSheetSet.GetObjectId メソッド(SSO)
オブジェクトの
IAcSmObjectId
S_OK
S_FALSE
AcSmSheetSet.GetOwner メソッド(SSO)
所有している
IAcSmPersist
親オブジェクトへのポインタを取得します。
AcSmSheetSet.GetProjectMilestone メソッド(SSO)
ProjectMilestone
プロパティを取得します。成功した場合は、
S_OK
が返されます。
AcSmSheetSet.GetProjectName メソッド(SSO)
このシート セットに関連付けられたプロジェクト名を取得します。成功した場合は、
S_OK
が返されます。
AcSmSheetSet.GetProjectNumber メソッド(SSO)
このシート セットに関連付けられたプロジェクト番号を取得します。成功した場合は、
S_OK
が返されます。
AcSmSheetSet.GetProjectPhase メソッド(SSO)
ProjectPhase
S_OK
が返されます。
AcSmSheetSet.GetPromptForDwgName メソッド(SSO)
ユーザ インタフェースが新しい図面名の入力を求めるプロンプトを表示するかどうかを指示するフラグを取得します。
AcSmSheetSet.GetPromptForDwt メソッド(SSO)
アプリケーションが DWT ファイルの入力を求めるプロンプトを表示するべきかどうかを指示する論理フラグを返します。
AcSmSheetSet.GetPublishOptions メソッド(SSO)
この API は内部で使用するためのもので、完全にテストされたわけではありません。
AcSmSheetSet.GetResources メソッド(SSO)
シート セットに関連付けられたリソースのコレクションを返します。
AcSmSheetSet.GetSheetEnumerator メソッド(SSO)
このサブセットに含まれているすべてのコンポーネントの列挙子を返します(順番に)。
AcSmSheetSet.GetSheetSelSets メソッド(SSO)
シート セットに関連付けられたシート選択セットのコレクションを返します。
AcSmSheetSet.GetTypeName メソッド(SSO)
共通クラスを表す説明的な名前を取得します。このメソッドは、主にファイラで使用されます。
AcSmSheetSet.GetViewCategories メソッド(SSO)
AcSmSheetSet.ImportSheet メソッド(SSO)
取得した
AcSmAcDbLayoutReference
によって指し示された既存のレイアウトを参照する新しいシート コンポーネントを構築します。
AcSmSheetSet.InitNew メソッド(SSO)
新しく作成された持続可能オブジェクトの初期化。このメソッドと
Load
メソッドの 2 つだけが、持続可能構成要素を初期化する手段です。
AcSmSheetSet.InsertComponentAfter メソッド(SSO)
指定された位置にシートを挿入します。
AcSmSheetSet.InsertComponent メソッド(SSO)
指定された位置にシートを挿入します。
AcSmSheetSet.Load メソッド(SSO)
AcSmSheetSet.NotifyRegisteredEventHandlers メソッド(SSO)
すべての登録されている通知ハンドラへの所定の通知を強制します。
AcSmSheetSet.Register メソッド(SSO)
コールバック通知ハンドラを登録し、ハンドラの一意のクッキー識別子を返します。
AcSmSheetSet.RemoveSheet メソッド(SSO)
指定されたシート構成要素をコレクションから除去します。
AcSmSheetSet.RemoveSubset メソッド(SSO)
指定されたサブセット構成要素をコレクションから除去します。
AcSmSheetSet.Save メソッド(SSO)
AcSmSheetSet.SetAltPageSetups メソッド(SSO)
代替ページ設定を含むテンプレートを参照する
IAcSmFileReference
構成要素を設定します。
AcSmSheetSet.SetDefAltPageSetup メソッド(SSO)
代替ページ設定を含むテンプレート内の既定のページ設定を参照する
構成要素を設定します。
AcSmSheetSet.SetDefDwtLayout メソッド(SSO)
AcDbLayout
を指し示す
を設定します。
AcSmSheetSet.SetDefLabelBlk メソッド(SSO)
AcSmAcDbBlockRecordReference
コンポーネントを設定します。
AcSmSheetSet.SetDesc メソッド(SSO)
構成要素の説明を設定します。
AcSmSheetSet.SetName メソッド(SSO)
構成要素の
Name
プロパティを設定することなく、
S_FALSE
を返します。構成要素の
Name
プロパティは、構成要素レベルで変更してください。
AcSmSheetSet.SetNewSheetLocation メソッド(SSO)
ファイル システム内の新しいシートが作成される場所を指し示す
IAcSmFileReference
を設定します。
AcSmSheetSet.SetOwner メソッド(SSO)
IAcSmPersist
オブジェクトのオーナー プロパティを設定します。このオブジェクトを所有しているオブジェクトは、このオブジェクトを直接参照してください。
AcSmSheetSet.SetProjectMilestone メソッド(SSO)
ProjectMilestone
プロパティを設定します。成功した場合は、
S_OK
が返されます。
AcSmSheetSet.SetProjectName メソッド(SSO)
このシート セットに関連付けられたプロジェクト名を設定します。成功した場合は、
S_OK
が返されます。
AcSmSheetSet.SetProjectNumber メソッド(SSO)
このシート セットに関連付けられたプロジェクト番号を設定します。成功した場合は、
S_OK
が返されます。
AcSmSheetSet.SetProjectPhase メソッド(SSO)
ProjectPhase
S_OK
が返されます。
AcSmSheetSet.SetPromptForDwgName メソッド(SSO)
ユーザ インタフェースが新しい図面の名前を求めるプロンプトを表示すべきかどうかを示すフラグを設定します。
AcSmSheetSet.SetPromptForDwt メソッド(SSO)
アプリケーションが DWT ファイルを求めるプロンプトを表示すべきかどうかを示すブール型フラグを設定します。
AcSmSheetSet.Sync メソッド(SSO)
取得した
AcadDatabase
オブジェクトのシート セット内のシート ビュー コンポーネントを更新します。
AcSmSheetSet.Unregister メソッド(SSO)
前回登録されたコールバック通知ハンドラの登録を解除します。
AcSmSheetSet.UpdateInMemoryDwgHints メソッド(SSO)
サブセットで参照されている開いている図面内のヒントを更新します。
関連概念
シートセット マネージャのオブジェクトの概要(SSO)
関連資料
シート セットをデータベースに追加する(SSO)
サブセットを作成する(SSO)
