組合せ窓にオブジェクトを挿入するために面材を作成するには
スタイル面材を作成して組合せ窓にオブジェクトを挿入するには、次の手順を実行します。オブジェクトの特定のスタイルを面材として定義することにより、ドア、窓、カーテン ウォール ユニット、AEC ポリゴンを挿入することができます。
ヒント: セルに挿入したオブジェクトは、グリッドに関係なく個別に選択して、編集オプションを表示することができます。
組合せ窓には面材をいくつも含めることができるため、面材の位置や組合せ窓内での用途を示す命名規則をパネル面材に使用すると便利です。たとえば、「L3-FL1-石材パネル」という名前を付けておけば、フロア 1 の第 3 レベルのグリッドが石材パネルになっていることが分かります。
面材で使用するオブジェクト スタイルは、現在の図面にない場合は、面材定義に追加できません。
  1. [管理]タブ [スタイルと表示]パネル [スタイル マネージャ]をクリックします.
  2. [建築オブジェクト] [組合せ窓スタイル]を展開します。
    注: あるいは、図面で組合せ窓を選択し、[組合せ窓]タブ [一般]パネル [スタイルを編集]ドロップダウン [組合せ窓スタイル]をクリックします。
  3. 組合せ窓スタイルを選択します。
  4. [デザイン規則]タブをクリックします。
  5. 左ペインの[要素定義]の下にある[面材]を選択します。
  6. をクリックし新しい面材を作成します。
  7. どのような面材か分かるような名前を入力します。
  8. [面材タイプ]リストから[スタイル]を選択します。
    ダイアログ ボックスの右側が、組合せ窓に挿入できるオブジェクト スタイルのツリー ビューに変わります。
  9. オブジェクト スタイルを 1 つ選択します。
    ドア スタイル アイコン やカーテン ウォール ユニット アイコン など、各種スタイルごとに固有のアイコンがあります。これらのアイコンは、面材タイプが識別しやすいように、ダイアログ ボックスの一番上の面材名の横にも表示されます。
  10. 面材の位置合わせを選択します。
  11. 面材のオフセット値を指定します。
  12. [OK]をクリックします。
  13. 面材定義の作成が終了したら、その定義を組合せ窓のグリッドの任意のセルに割り当てることができます。
