カーテン ウォール ユニット セルを合成するには
2 つのカーテン ウォール ユニット セルを合成するには、次の手順を実行します。
注: カーテン ウォール ユニット セルを合成するには、セル マーカーが表示されていなければなりません。
セルは、相互に隣接しているものだけを合成できます。
合成するセルは、ほとんどの場合、同じ面材タイプを持っています。その場合、合成したセルの面材タイプは、元のセルと同じタイプになります。たとえば、2 つのソリッド パネル面材を合成した場合は、合成したセルの面材もソリッド パネルになります。ただし、面材タイプが異なる 2 つのセルを合成しなければならないこともあります。その場合、最初に選択したセルの面材タイプが、合成したセルで使用されます。たとえば、シンプル パネル面材を持つセルとネストしたグリッドを持つセルを合成するとします。合成コマンドを実行するときに、シンプル パネルが含まれるセルを最初に選択すると、合成したセルでは、ネストしたグリッドではなく、シンプル パネル面材が使用されます。これら 2 つのセルを逆の順序で選択すると、合成したセルでは、シンプル パネル面材ではなく、ネストしたグリッドが使用されます。
2 つのセルを合成
  1. 2 つのセルを合成するカーテン ウォール ユニットを選択します。
  2. [カーテン ウォール ユニット]タブ [修正]パネル [面材]ドロップダウン [合成]をクリックします。
  3. 合成する最初のセルを選択します。
  4. 合成する 2 番目のセルを選択します。
    2 つのセルが合成されます。
  5. カーテン ウォール ユニットの優先設定を保存する場所を指定します。
    次の操作を行いたい場合... 次のように操作します
    上書きをこのカーテン ウォール ユニットにのみ保存するには これ以上の手順は必要ありません。優先設定は、カーテン ウォール ユニットに保存されます。
    上書きをカーテン ウォール ユニット スタイルに保存するには [カーテン ウォール ユニット]タブ [修正]パネル [デザイン規則]ドロップダウン [オブジェクトに転送]をクリックします。
  6. カーテン ウォール ユニット スタイルに優先設定を保存する場合は、[カーテン ウォール ユニット]タブ [修正]パネル [デザイン規則]ドロップダウン [スタイルに保存]をクリックし、優先設定を保存するカーテン ウォール ユニット スタイルを決定します。
    上書きを現在のカーテン ウォール ユニット スタイルに保存するには [合成操作をスタイルに転送]を選択して、[OK]をクリックします。
    注: セル合成だけを作成した場合は、[合成操作をスタイルに転送]チェックボックスだけが利用可能になります。新しいセル割り当てや、フレームまたはマリオン エッジの優先設定など、その他の優先設定も作成した場合は、対応するチェックボックスも利用可能になります。それらの設定変更もスタイルに保存するには、対応するチェックボックスも選択してください。
    上書きを新しいカーテン ウォール ユニット スタイルに保存するには [合成操作をスタイルに転送]を選択して、[新規作成]をクリックします。新しいカーテン ウォール ユニット スタイルの名前を入力して、[OK]をクリックします。
    注: スタイルに優先設定を何も保存しない場合は、[カーテン ウォール ユニット]タブ [修正]パネル [デザイン規則]ドロップダウン [スタイル デザイン規則に戻す]をクリックします。この優先設定は、カーテン ウォール ユニット上に残っています(除去することもできます)が、カーテン ウォール ユニット スタイルには保存されません。
