ツール カタログのプロパティを表示および修正するには、次の手順を実行します。ツール カタログへの書き出しアクセス権がある場合は、さまざまなソース ファイルやターゲットを選択して、カバー ページを変更できます。
をクリックします. | 次の操作を行いたい場合... | 次のように操作します... |
| カタログ ライブラリでツール カタログを表すグラフィックス イメージを変更するには | [プロパティ]ダイアログ ボックスでイメージをクリックし、使用するグラフィックス ファイルを選択します。グラフィックスには、BMP、JPEG、PNG、TIFF ファイルを使用できます。グラフィックス イメージは、90 × 120 ピクセルで表示されます。サイズが異なるイメージを指定すると、イメージの尺度が適切に変更されます。 注: 選択したグラフィックス ファイルは、ツール カタログのイメージ フォルダにコピーされます。
| カタログ ライブラリで、ツール カタログのグラフィックス イメージの下に表示されるタイトルを変更するには | 新しいタイトルを入力します。カタログを右クリックして、[<catalog_name>の名前を変更]をクリックすることもできます。 |
| ツール カタログのグラフィックス イメージの上にポインタを移動したときに表示される説明テキストを変更するには | 新しい説明を入力します。 |
| ツール カタログ ファイルまたは Web サイトを変更するには | [ファイルまたはターゲット]に新しいファイル名を入力するか、[参照]をクリックしてツール カタログ ファイルを選択します。 |
| ツール カタログを開いたときに表示される HTML ファイルを変更または指定するには | [カバー ページ]に新しい HTML ファイルの名前を入力するか、[参照]をクリックしてカバー ページを選択します。 |
| ツール カタログの作成者を変更するには | 新しい作成者名を入力します。 |
| カタログのタイプ指定を変更するには | 一覧からタイプを選択します。 |
| このカタログのツールとパレットを AutoCAD Architecture のツール パレット セットにドロップするとき、自動的にコンテンツ ブラウザにリンクされるように指定するには | [ワークスペースに追加されたときに項目をリンク]を選択します。 |
| このカタログのツールとパレットを AutoCAD Architecture のツール パレット セットにドロップするとき、自動的にはコンテンツ ブラウザにリンクされないように指定するには | [ワークスペースに追加されたときに項目をリンク]を選択解除します。AutoCAD Architecture でコンテンツ ブラウザのツールプ ロパティによって上書きされないようにしてツールを変更したい場合は、コンテンツ ブラウザへのリンクを保持せずにツールを挿入することをお勧めします。また、AutoCAD Architecture では、リンクしていないツールの方が一般にパフォーマンスが良くなります。 |
