新しいツール パレット セットを作成するには、次の手順を実行します。
- 新しいツール パレット セットの作成先フォルダを作成します。
既定のツール パレット セットは、¥¥Documents and Settings¥<ユーザ名>¥Application Data¥Autodesk ACA <バージョン>¥jpn¥Support¥WorkspaceCatalog (Imperial/Metric) にあります。
[オプション]をクリックします。
- [プロファイル]タブをクリックします。
- [リストに追加]をクリックし、新しいツール パレット セットを格納するプロファイル(「Design - Metric Palette Set」など)を作成します。
- その新しいプロファイルを選択し、[現在に設定]をクリックします。
- [ファイル]タブをクリックします。
- [ツール パレット ファイルの場所]で、新しいツール パレット セットを格納するために定義したフォルダに、サポート パスを選択します。
注: 特定のツール パレット セットが既に格納されているフォルダを指定した場合、新しいツール パレット セットは作成されず、既存のツール パレット セットが現在のプロファイル内で使用されます。
- [OK]をクリックします。
AutoCAD Architecture ワークスペース内に、空のツール パレット セットが表示されます。
- ツール パレット セットの名前を変更するには、
をクリックし、[パレット セットを名前変更]をクリックします。
- 新しいセットにツール パレットやツールを追加します。
変更内容は、作成した新しいプロファイルのツール パレット セットに保存されます。
元のツール パレット セットに戻すには、[オプション]ダイアログ ボックスで元のプロファイルを選択します。
