分割の優先設定を作成するには
組合せ窓で分割の優先設定を作成するには、次の手順を実行します。
注: 組合せ窓の分割を交換するには、新しい分割定義を組合せ窓スタイルに定義しておく必要があります。
  1. 分割の優先設定を作成する組合せ窓を選択します。
  2. [組合せ窓]タブ [修正]パネル [分割]ドロップダウン [割り当ての優先設定]をクリックします。
  3. 組合せ窓のエッジを選択して、水平分割または垂直分割のどちらを変更するかを決めます。
    たとえば、水平の主分割を変更する場合は、組合せ窓の下側の水平フレームを選択します。
    ヒント: [分割割り当ての優先設定]ダイアログ ボックスには、選択したグリッド タイプとグリッド分割が表示されます。たとえば、「選択されたネストしたグリッド:第 2 グリッド」、「分割要素定義:垂直 3 セル」。誤って別の分割を選択した場合には、[キャンセル]をクリックして、正しいグリッドを再度選択してください。
  4. 変更する分割を選択して、[OK]をクリックします。
  5. 次のように、組合せ窓の優先設定を保存する場所を指定します。
    次の操作を行いたい場合... 次のように操作します...
    この特定の組合せ窓だけで優先設定を保存するには これ以上の手順は必要ありません。優先設定が組合せ窓に保存されます。
    組合せ窓スタイル 組合せ窓を選択し、[組合せ窓]タブ [修正]パネル [デザイン規則]ドロップダウン [オブジェクトに転送]をクリックします。
  6. 組合せ窓スタイルに優先設定を保存する場合は、組合せ窓を再度選択し、[組合せ窓]タブ [修正]パネル [デザイン規則]ドロップダウン [スタイルに保存]をクリックして優先設定を保存する組合せ窓スタイルを決定します。
    次の操作を行いたい場合 次のように操作します...
    現在の組合せ窓スタイルに優先設定を保存するには [分割の優先設定をスタイルへ転送]を選択して、[OK]をクリックします。
    新しい組合せ窓スタイルに優先設定を保存するには [分割の優先設定をスタイルへ転送]を選択して、[新規作成]をクリックします。次に、新しい組合せ窓スタイルの名前を入力して、[OK]をクリックします。
    注: 輪郭エッジの優先設定だけを作成した場合は、[分割の優先設定をスタイルへ転送]チェックボックスだけが利用可能になります。セル合成や分割の優先設定など、その他の優先設定も作成した場合は、対応するチェックボックスも利用可能になります。それらの設定変更もスタイルに保存するには、対応するチェックボックスも選択してください。
    スタイルに優先設定を何も保存しない場合は、[組合せ窓]タブ [修正]パネル [デザイン規則]ドロップダウン [スタイル デザイン規則に戻す]をクリックします。優先設定が組合せ窓に残されます。これらの優先設定は、除去することができますが、組合せ窓スタイルには保存されません。
