カーテン ウォール ツールを作成するには
カーテン ウォール ツールを作成してツール パレットに追加するには、次の手順を実行します。
複数のカーテン ウォールを配置する場合には、ユーザ独自のカーテン ウォール ツールを作成することをお勧めします。そのカーテン ウォール ツールを使用していくつかのプロパティを追加すれば、それらのプロパティを持つカーテン ウォールを追加するときに、常に同じスタイルのカーテン ウォールを配置することができます。
  1. ツールを作成するツール パレットを開きます。
  2. ツールを作成します。
    次の操作を行いたい場合 次のように操作します
    図面内のカーテン ウォールからツールを作成するには 目的のオブジェクトを選択し、ツール パレットにドラッグします。
    スタイル マネージャ内のカーテン ウォール スタイルからツールを作成するには [管理]タブ[スタイルと表示]パネル[スタイル マネージャ]をクリックします. コピーするスタイルをツール パレットにドラッグします。[OK]をクリックします。
    注: スタイルが既に図面で保存されている場合には、このスタイルは、ツール パレットへのドラッグのみを行います。それ以外の場合には、最初に図面を保存してからスタイルよりツールを作成するプロンプトが表示されます。
    現在のツール パレットのツールをコピーするには ツールを右クリックして、[コピー]をクリックします。ツールを選択解除し、パレット内の任意の場所を右クリックして、[貼り付け]をクリックします。
    別のツール パレットからツールをコピーするには コピーするツールが入っているツール パレットを開き、そのツールを右クリックして、[コピー]をクリックします。ツールを追加するパレットを開き、右クリックして[貼り付け]をクリックします。
    コンテンツ ブラウザからツールをコピーするには [ホーム]タブ[作図]パネル[ツール]ドロップダウン[コンテンツ ブラウザ]をクリックし、コピーするツールを探します。i-drop ハンドルの上にカーソルを置き、ツールをツール パレットにドラッグします。
  3. 新しいツールを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
  4. ツール名を入力します。
  5. [説明]の設定をクリックし、ツールの説明を入力し、[OK]をクリックします。
  6. [基本][一般]を展開します。
  7. [説明]の設定をクリックし、このツールから作成されたカーテン ウォールの説明を入力して、[OK]をクリックします。
  8. 図面で使用するレイヤ キー スタイルで指定されているレイヤ割り当てを使用しない場合は、レイヤ キーとレイヤ キーの優先を指定します。
  9. このツールで使用するカーテン ウォール スタイルの位置を指定します。
    既定では、スタイルの位置は未定義の[--]に設定されており、現在の図面にあるスタイルが、使用できるスタイルのリストに表示されています。ただし、製品に同梱され C:¥ProgramData¥Autodesk¥ACA <バージョン>¥jpn¥Styles にあるカーテン ウォール スタイルのいずれかを選択するか、ユーザー定義スタイルの図面を選択するすることも可能です。
  10. カーテン ウォール ツールのスタイルを選択します。
  11. [バインドされたスペース]で、このカーテン ウォール ツールを自動調整スペースの境界オブジェクトとして使用することができるかどうかを定義します。
    ここでは、4 つの選択肢から選択することができます。
    • はい: このカーテン ウォール ツールは、自動調整スペースの境界オブジェクトとして使用することができます。
    • いいえ: このカーテン ウォール ツールは、自動調整スペースの境界オブジェクトとして使用することはできません。
    • スタイル別: このカーテン ウォール ツールは、カーテン ウォール スタイルの境界設定を使用します。
    • 未定義(--) : このツールで新しいカーテン ウォールを作成する場合、既定の境界設定(スタイル別)が使用されます。このカーテン ウォール ツールのプロパティを既存のカーテン ウォールに適用する場合には、そのカーテン ウォールの境界設定が使用されます。
  12. 次のように、カーテン ウォールの寸法を修正します。
    次の操作を行いたい場合... 次のように操作します
    カーテン ウォールの基準高さを指定するには [基準高さ]に値を入力します。
    始点のマイター角度と終点のマイター角度を指定するには [始点のマイター]と[終点のマイター]にマイター値を入力します。
    カーテン ウォールの基準高さからのルーフ ライン オフセットを指定するには [基準高さからのルーフ ライン オフセット]に値を入力します。
    カーテン ウォールの基準線からのフロア ライン オフセットを指定するには [基準線からのフロア ライン オフセット]に値を入力します。
  13. [OK]をクリックします。
