立面図のスケッチからカーテン ウォールを作成するには
線分、円弧、円を使用してカスタム グリッドのスケッチを作成し、その線図をカーテン ウォールに変換することができます。
注: カーテン ウォール グリッドは、水平または垂直のどちらかです。水平セルと垂直セルのあるグリッド パターンを作成するには、ネストしたグリッドを使用します。
作成したカーテン ウォールは、カスタム グリッドの分割定義に割り当てられます。この分割定義は修正できません。しかし、他の分割定義を割り当てることはできます。
  1. ワールド座標系(WCS)で作図していることを確認します。
  2. 線分、円弧、および円を使用して、立面図スケッチを作成します。
  3. カーテン ウォール ツールを右クリックして、[ツール プロパティを適用][立面図のスケッチ]をクリックします。
  4. スケッチの線図を選択します。
  5. [Enter]を押します。
  6. カーテン ウォールの基準線としてグリッド線の 1 つを選択するか、X 軸に沿った線を既定の基準線として使用するために[Enter]を押します。
    既定の基準線のオプションを使用して、線図をカーテン ウォールに変換する
    XY 平面(プラン ビュー)に線図を描き、既定の基準線を受け入れた場合、作成されるカーテン ウォールは、Z 方向に投影されているように表示されます。
  7. 線を消去するには、y と入力します。カーテン ウォールが作成された後も線を残しておくには、n と入力します。
    立面図スケッチからカーテン ウォールを作成すると、カーテン ウォール スタイルのプロパティとデザイン ルールが、生成したカーテン ウォールに適用されます。ただし、生成したカーテン ウォールのグリッドは、カーテン ウォール スタイルとは異なり、カスタム グリッドとして定義されます。
    カスタム グリッドは、カーテン ウォール スタイルには自動的に保存されませんが、生成したカーテン ウォールに対するオブジェクトの優先設定として処理されます。次の方法で処理を行うことができます。
    • カスタム グリッドを、カーテン ウォール オブジェクトに対するオブジェクトの優先設定のままにできます。これは、立面図スケッチから生成したカーテン ウォールが、再使用する必要のない独特のグリッドを持つ場合にお勧めします。
    • 立面図スケッチのカスタム グリッドを、既存のカーテン ウォール スタイルに再保存して、立面図スケッチのグリッドを反映するようにカーテン ウォール スタイルを変更できます。
    • 立面図スケッチのカスタム グリッドを新しいカーテン ウォール スタイルに保存して、それを他の似たカーテン ウォールとして使用できます。
  8. 次のいずれかの方法で処理を行います。
    次の操作を行いたい場合 次のように操作します
    カーテン ウォール オブジェクトにあるカスタム グリッドを、優先設定のままにする 必要な操作はありません。
    立面図スケッチのカスタム グリッドを、既存のカーテン ウォール スタイルに再保存する カーテン ウォールを選択し、 [カーテン ウォール]タブ[修正]パネル[デザイン規則]ドロップダウン[スタイルに保存]をクリックします。 [スタイルへの変更を保存]で、正しいスタイルが選択されていることを確認して[OK]をクリックします。
    立面図スケッチのカスタム グリッドを、新しいカーテン ウォール スタイルに保存する カーテン ウォールを選択し、 [カーテン ウォール]タブ[修正]パネル[デザイン規則]ドロップダウン[スタイルに保存]をクリックします。 [新規作成]をクリックして、新しいカーテン ウォール スタイルの名前を入力します。次に、[OK]をクリックします。
