組合せ窓スタイルのコンポーネントのハッチングを指定するには
個々の組合せ窓のコンポーネントのハッチングを指定するには、次の手順を実行します。組合せ窓のハッチングは、[プラン]など、図面の平面ビュー(プラン ビュー)で使用される表示レベルでのみ表示されます。
  1. [管理]タブ[スタイルと表示]パネル[スタイル マネージャ]をクリックします.
  2. [建築オブジェクト] [組合せ窓スタイル]を展開します。
    注: または、図面で組合せ窓を選択し、[組合せ窓]タブ [一般]パネル [スタイルを編集]ドロップダウン [組合せ窓スタイル]をクリックします。
  3. 変更する組合せ窓スタイルを選択します。
  4. [表示プロパティ]タブをクリックします。
  5. 変更内容を表示する表示レベルを選択し、[スタイルの優先]をクリックします。
  6. [ハッチング]タブをクリックします。
  7. コンポーネントを選択し、[パターン]の設定をクリックします。
  8. コンポーネントのハッチングを選択します。
    次の操作を行いたい場合... 次のように操作します...
    ソフトウェアで使用できるハッチング パターンを選択するには [タイプ]フィールドで[定義済み]を選択し、特定のパターンを選択します。
    カスタム パターンを選択するには [タイプ]フィールドで[カスタム]を選択し、カスタム パターンの名前を入力します。必要に応じて、[参照]をクリックし、カスタム パターン ファイルが格納されているフォルダまでナビゲートします。
    シングル ハッチングを選択するには [タイプ]フィールドで[ユーザ定義]を選択して、[ダブル ハッチング]をオフにします。
    ダブル ハッチングを選択するには [タイプ]フィールドで[ユーザ定義]を選択し、[ダブル ハッチング]を選択します。
    ソリッド塗り潰しを選択するには [タイプ]フィールドで[ソリッド塗り潰し]を選択します。
  9. [OK]をクリックします。
  10. [尺度/間隔]をクリックして、選択したパターンの繰り返し方法を指定する値を入力します。
  11. [角度]をクリックし、選択したパターンの角度を入力します。
  12. [方向]をクリックし、ハッチングの方向を指定します。
    オブジェクトの回転とは無関係に、ハッチングの方向をオブジェクトに固定するには [オブジェクト]を選択します。
    ハッチングの方向をワールド座標系に固定するには [グローバル]を選択します。
  13. [OK]を 2 回クリックします。
