いずれかの AutoCAD 入力デバイスから値を読み取ります。
サポートされているプラットフォーム: Windows および Mac OS
(grread [track] [allkeys [curtype]])
タイプ: T または nil
nil 以外の値を与えると、ポインティング デバイスからリアルタイムに座標を取得することができます。
タイプ: 整数型
grread に実行する機能を伝えるコード。allkeys はビット コード値で、値を加算して機能を組み合わせることができます。次の値を指定することができます。
1 (ビット 0): 「ドラッグ モード」座標を返します。このビットが設定されているときにユーザがボタンの選択やキーを押したりせずにポインティング デバイスを移動すると、grread 関数は 1 番目のメンバーがタイプ 5 で 2 番目のメンバーが現在のポインティング デバイス(マウスまたはディジタイザ)の(X,Y)座標であるリストを返します。これによって AutoCAD はドラッグ操作を実行しています。
2 (ビット 1): すべてのキーの値を返します。これには、ファンクション キーやカーソル キーのコードも含まれます。ユーザがカーソル キーを押してもカーソルは移動しません。
4 (ビット 2): curtype 引数で渡された値を使用して、カーソル表示をコントロールします。
8 (ビット 3): ユーザが[Esc]を押しても、「エラー:」コンソール ブレーク メッセージを表示しません。
表示するカーソルのタイプを示す整数。allkeys 引数のビット 2 が設定されていないと、curtype 引数は効力を持ちません。curtype 引数は、grread 関数が呼び出されている間のカーソル タイプにのみ影響します。curtype 引数に次の値の 1 つを指定することができます。
0: 通常のクロスヘア カーソルが表示されます。
1: カーソルは表示されません(クロスヘア カーソルなし)。
2: オブジェクト選択のための「ターゲット カーソル」が表示されます。
タイプ: リスト
grread 関数が返すリストの 1 番目の要素は、入力のタイプを示すコードです。2 番目の要素は整数か点のどちらかで、入力のタイプで決定されます。次の表に戻り値の一覧を示します。
grread 関数の戻り値 |
1 番目の要素 |
2 番目の要素 |
値 |
入力のタイプ |
値 |
説 明 |
2 |
キーボード入力 |
各種 |
文字コード |
3 |
選択された点 |
3D 点 |
点の座標 |
4 |
スクリーン、プルダウン メニュー項目(ポインティング デバイスから) |
0 ~ 999 1001 ~ 1999 2001 ~ 2999 3001 ~ 3999 - (中略) - 16001 ~ 16999 |
スクリーン メニュー ボックス番号 POP1 メニュー ボックス番号 POP2 メニュー ボックス番号 POP3 メニュー ボックス番号 -(中略)- POP16 メニュー ボックス番号 |
5 |
ポインティング デバイス(トラッキング可能な場合のみ) |
3D 点 |
ドラッグ モード座標 |
6 |
BUTTONS メニュー項目 |
0 ~ 999 1000 ~ 1999 2000 ~ 2999 3000 ~ 3999 |
BUTTONS1 メニュー ボタン番号 BUTTONS2 メニュー ボタン番号 BUTTONS3 メニュー ボタン番号 BUTTONS4 メニュー ボタン番号 |
7 |
TABLET1 メニュー項目 |
0 ~ 32767 |
ディジタイズ ボックス番号 |
8 |
TABLET2 メニュー項目 |
0 ~ 32767 |
ディジタイズ ボックス番号 |
9 |
TABLET3 メニュー項目 |
0 ~ 32767 |
ディジタイズ ボックス番号 |
10 |
TABLET4 メニュー項目 |
0 ~ 32767 |
ディジタイズ ボックス番号 |
11 |
AUX メニュー項目 |
AUX1 メニュー ボタン番号 AUX2 メニュー ボタン番号 AUX3 メニュー ボタン番号 AUX4 メニュー ボタン番号 注: SHORTCUTMENU の値は 0(ゼロ)に設定する必要があります。
12 |
ポインタ ボタン(タイプ 6 またはタイプ 11 の戻り値に従う) |
3D 点 |
点の座標 |
25 |
ポインタ ボタン 2 |
0 以上 |
X 軸方向の画面座標値 注: SHORTCUTMENU を 0 より大きい値に設定する必要があります。
特殊な AutoLISP ルーチンのみが、この関数を必要とします。通常、AutoLISP への入力は、getxxx 関数で取得するようにしてください。
grread 関数がアクティブなときに[Esc]を入力すると、(allkeys 引数で禁止していなければ)AutoLISP プログラムはキーボード ブレークで中止されます。これ以外の入力は grread 関数に直接渡され、入力デバイスをアプリケーションで完全にコントロールできます。
スクリーン メニューまたはプルダウン メニュー ボックス内でユーザがポインタ ボタンを押すと、grread 関数はタイプ 6 またはタイプ 11 のコードを返しますが、その後の呼び出しでタイプ 12 のコードを返しません。図面領域内でポインタ ボタンを押した場合にのみ、タイプ 6 またはタイプ 11 の後にタイプ 12 のコードが続きます。
ポインタ ボタンまたは AUX 補助ボタンで別の操作をしようとする前に、コード 12 のデータを必ずクリアしてください。これを行うには、次のように grread 関数をネストしてください。
(setq code_12 (grread (setq code (grread))))
この手順では、デバイスからのストリーム入力としてコード 12 リストの値を取得します。
N/A
