*push-error-using-stack* (AutoLISP)
カスタム *error* ハンドラ内での AutoLISP スタックの変数の使用を示すエラー処理関数。
サポートされているプラットフォーム: Windows および Mac OS
構文と要素
(*push-error-using-stack*)
引数はありません。
戻り値
タイプ: T
値 T が返されます。
注意
カスタム *error* ハンドラから、エラーが発生した関数内で定義されているスタック上のローカル AutoLISP 変数にアクセスできます。*push-error-using-stack* 関数に対する呼び出しは、*push-error-using-command* に対する以前の呼び出しより優先されます。
*push-error-using-command* または *push-error-using-stack* が呼び出されていない場合、AutoLISP は既定で *push-error-using-stack* が呼び出された場合と同様に動作します。
注: ローカル カスタム *error* ハンドラ内で command 関数が使用されている場合、この関数は使用できません。
例
次に、*push-error-using-stack* 関数の使用例を示します。
(setq var1 "Global1"      ; Set some global variables
      var2 "Global2")
(defun mySub_err (err_msg)
    (if (/= err_msg "Function cancelled")
      (progn
        (prompt (strcat "\nError: " err_msg))
        (prompt (strcat "\nLocalSub1: " var1))
        (prompt (strcat "\nLocalSub2: " var2))
        (terpri)
    (command-s "._undo" "_e")
    (command-s "._U")
    (setq *error* olderr)
  (princ)
(defun subUtil (val / olderr var1 var2)
    (*push-error-using-stack*)         ; Indicates if the custom error handler has access to local
                                       ; variables defined in his function
    (setq olderr *error*
          *error* mySub_err)
    (command "._undo" "_group")        ; The following will not be executed in this sample, but is good
                                       ; framework for setting up your own error handlers
    (setq var1 "Sub1"                  ; Set some local variables
          var2 "Sub2")
    ;; Perform your tasks here
    (strcat "Foo" val)
    (command "._undo" "_e")
    (setq *error* olderr)              ; Restore old *error* handler
    (*pop-error-mode*)                 ; End the use of *push-error-using-command*
(defun my_err (err_msg)
      (progn
        (prompt (strcat "\nLocal1: " var1))
        (prompt (strcat "\nLocal2: " var2))
        (terpri)
    (command "._U")
  (princ)
(defun myUtil (val / var1 var2)
          *error* my_err)
    (*push-error-using-command*)       ; Indicate use of Command function instead of Command-s
                                       ; in the custom error handler
    (setq var1 "Local1"                ; Set some local variables
          var2 "Local2")
    (subUtil val)                      ; Call to a custom function that uses *push-error-using-stack*
    (/ 1 0)                            ; Call a function with incorrect values to trigger the custom error handler
                                       ; Remove when setting up your code
サンプル コードをロードした後、コマンド プロンプトに対して (myutil 1) と入力してネストした関数のエラー ハンドラを入力し、(myutil "String") と入力してメイン関数のエラー ハンドラをテストします。
