AutoLISP 図面のオブジェクト処理関数の概要を、次の表に示します。
図面のオブジェクト処理関数 |
関 数 |
説 明 |
(vlax-create-object "prog-id") |
ActiveX オブジェクトの新しいインスタンスを作成します。 |
(vlax-dump-object obj) |
オブジェクトのメソッドとプロパティを一覧表示します。 |
(vlax-erased-p obj) |
オブジェクトが削除されているかどうかを調べます。 |
(vlax-get-acad-object) |
現在の AutoCAD セッションのトップ レベルの AutoCAD アプリケーション オブジェクトを取得します。 |
(vlax-get-object "prog-id") |
ActiveX オブジェクトの実行中のインスタンスを返します。 |
(vlax-get-or-create-object "prog-id") |
存在する場合は、ActiveX オブジェクトの実行中のインスタンスを返します。実行中のインスタンスが存在しない場合は、オブジェクトの新しいインスタンスを作成します。 |
(vlax-import-type-library :tlb-filename filename [ :methods-prefix mprefix :properties-prefix pprefix :constants-prefix cprefix]) |
タイプ ライブラリから情報を読み込みます。 |
(vlax-method-applicable-p obj method) |
オブジェクトが特定のメソッドをサポートしているかどうか調べます。 |
(vlax-object-released-p obj) |
オブジェクトが解放されているかどうかを調べます。 |
(vlax-read-enabled-p obj) |
オブジェクトを読み込めるかどうかを調べます。 |
(vlax-release-object obj) |
図面オブジェクトを解放します。 |
(vlax-typeinfo-available-p obj) |
指定されたタイプのオブジェクトにタイプ ライブラリ情報があるかどうかを調べます。 |
(vlax-write-enabled-p obj) |
AutoCAD の図面オブジェクトが修正可能かどうかを調べます。 |
