ブロック、外部参照、イメージ、ビューポート、アンダーレイなど、選択したオブジェクトを指定した境界で切り抜きます。
クリップ境界によって、イメージ、アンダーレイ、ビューポート、外部参照の隠される部分が決定します。クリップ境界の表示/非表示は、システム変数 FRAME でコントロールします。
アンダーレイ、イメージ、外部参照、ビューポートのいずれをクリップするかによって、表示されるプロンプトは異なります。
次のプロンプトが表示されます。
クリップをオンにし、以前に定義した境界でアンダーレイを切り抜いて表示します。
クリップをオフにして、アンダーレイとフレームの全体を表示します。
クリップがオフのときにアンダーレイを再度切り抜くと、クリップは自動的にオンに切り替わります。クリップがオフで、クリップ境界が表示されていない場合でも、以前に作成した境界を削除するようプロンプトが表示されます。
定義済みのクリップ境界を削除して、元のアンダーレイ全体を再表示します。
矩形またはポリゴンのクリップ境界を定義するか、ポリラインからポリゴンのクリップ境界を作成します。
選択したポリラインを使用して境界を定義します。このポリラインは開いていてもかまいませんが、直線セグメントから構成されていなければならず、自己交差してはなりません。
ポリゴンの各頂点を 3 点以上指定することにより、ポリゴンのクリップ境界を定義します。
対角する 2 つのコーナーの点を指定することにより、矩形の境界を定義します。
クリップ境界のモードを反転します。モードは、境界の外側のオブジェクトが切り抜かれるのか、内側のオブジェクトが切り抜かれるのかのいずれかです。
次のプロンプトが表示されます。
オブジェクトを選択: オブジェクト選択方法を使用します。選択を終了するには[Enter]を押します。
外部参照またはブロックの切り抜かれた部分のみを現在の図面に表示します。
クリップ境界を無視して、外部参照またはブロックのすべてのジオメトリを現在の図面に表示します。
外部参照またはブロックに対して前方および後方のクリップ平面を設定します。クリップ境界と指定したデプスによって定義された部分の外側にあるオブジェクトは表示されません。現在の UCS に関係なく、クリップ デプスはクリップ境界に平行に適用されます。
選択した外部参照またはブロックのクリップ境界を削除します。クリップ境界を一時的にオフにするには、[オフ(OF)]オプションを使用します。[削除(D)]オプションを使用すると、クリップ境界およびクリップ デプスが削除されます。ERASE[削除]コマンドを使用してクリップ境界を削除することはできません。
クリップ境界に一致するポリラインを自動的に作成します。このポリラインは、現在の画層、線種、線の太さ、色の設定に従って作成されます。このオプションは、PEDIT[ポリライン編集]コマンドを使用して現在のクリップ境界を修正し、次にその新しいポリラインを使用してクリップ境界を再定義する場合に役立ちます。境界の再定義中に外部参照全体を表示するには、[オフ(OF)]オプションを使用します。
切り抜くビューポートを選択します。
クリップ境界を指定します。点を指定して、線分セグメントまたは円弧セグメントを描画できます。
次の点、[円弧(A)]、[閉じる(C)]、[長さ(L)]、[元に戻す(U)]オプションについては、PLINE[ポリライン]コマンドの対応するオプションの説明を参照してください
選択したビューポートのクリップ境界を削除します。このオプションは、選択したビューポートが既にクリップされている場合にのみ使用できます。既にクリップされているビューポートを切り抜くと、元のクリップ境界は削除され、新しいクリップ境界が適用されます。
