機器シンボルの挿入尺度、バルーン設定、および画層割り当てなどのパネル機器シンボル図面の既定を設定します。
検索
コマンド入力:
AEPANELCONFIG [パネル設定]は、WD_PNLM という非表示ブロックに属性値として設定を保存します。任意のパネル レイアウト コマンドで、このブロックが現在の図面に存在しない場合は、ブロックの挿入許可を求めるメッセージ ボックスが表示されます。ブロックの位置は重要ではありません。
最初の項目番号として使用する数または文字を指定します。AutoCAD Electrical は、同じ番号が常に同一のコンポーネントに適用されるように、項目番号を図面全体またはプロジェクト全体で(多くの図面に渡って)管理します。
パネル コンポーネントの画層、非テキスト形状画層、銘板画層を設定する[パネル コンポーネント画層]サブダイアログ ボックスを開きます。パネル機器シンボルの画層処理は、AutoCAD Electrical の回路図の画層処理と同じ形で動作します。AutoCAD Electrical で機器シンボルを挿入すると、このダイアログ ボックスで設定した画層スキーム設定に合わせて機器シンボルがただちに修正されます。
複数の機器シンボルを挿入する場合の x、y 距離の間隔を指定します。
パネル機器シンボルの既定の挿入尺度を指定します。また、属性テンプレート図面および使用する尺度を挿入するかどうかも指定します。
すべての機器シンボルについて、機器シンボルの挿入時に自動的に表示属性を追加するように設定することができます。インテリジェントでない機器シンボル表示を使用している場合でも、簡単な操作で、スマートな AutoCAD Electrical 属性が自動的に追加された状態で挿入するように設定できます。
属性テンプレート図面には、次の 5 つがあります。 |
wd_ptag_addattr_comp.dwg |
コンポーネント機器シンボル |
[wd_ptag_addattr_trm.dwg] |
端子機器シンボル |
[wd_ptag_addattr_wtrm.dwg] |
端子番号として線番が設定された端子 |
[wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg] |
バルーン |
適切な属性のテンプレートが存在する場合は、パネル機器シンボルを挿入すると、次の手順が実行されます。
AutoCAD Electrical で属性テンプレート図面の検索を実行しない場合、[使用可能]をチェック ボックスをオフにします。使用可能な場合、サイズを変えずに挿入するには尺度係数 1.0 を選択します。特定の文字の高さに合わせて尺度変更することも選択できます。
パネル配線接続レポートで使用する X、Y、Z オフセットの値を指定します。機器シンボルに X?TERMxx 属性が割り当てられている場合は、XYZ 配線接続ロケーションがレポートに表示され、指定した値に基づいてオフセットされます。
[配線の注釈]機能で使用する既定の配線接続の文字形式を定義するには、[セットアップ]ボタンをクリックします。
