複雑なハッチング パターンは、原点からオフセットされた開始点を使用することがあり、線ファミリに複数のメンバが存在することがあります。
すべてのハッチング パターンが 0,0 という開始点を使用するわけではありません。複雑なハッチング パターンは、原点からオフセットされた開始点を使用することがあり、線ファミリに複数のメンバが存在することがあります。より複雑なパターンを作成するときは、ハッチング パターンを正しく形成するために、それぞれの線ファミリの開始点、オフセット、ダッシュ パターンを慎重に指定する必要があります。
標準ハッチング パターン AR-B816 を図面内の閉じた境界に適用すると、どのようになるかを次に示します。
ハッチング パターンは、描く各線分セグメントの長さと角度を記述した複数の定義線分を使用して定義します。ハッチング パターン AR-B816 を記述した定義線分を次に示します。
*AR-B816, 8x16 Block elevation stretcher bond 0, 0,0, 0,8 90, 0,0, 8,8, 8,-8
次の図は、角張った逆 U 字パターン(1 本の線が上向き、1 本の線が横向き、1 本の線が下向き)を表しています。このパターンは基本単位の繰り返しで、基本単位の高さと幅は 0.5 です。
このパターンは次のように定義されます。
*IUS, Inverted U's 90, 0,0, 0,1, .5,-.5 0, 0,.5, 0,1, .5,-.5 270, .5,.5, 0,1, .5,-.5
最初の線(上向きの線)は、0,0 を原点とする単純な破線です。2 番目の線(上部の横線)は、上向きの線の終点から開始しなくてはならないため、原点は (0,5) になります。3 番目の線(下向きの線)は、上部の横線の終点から開始しなくてはなりません。 つまり、このパターンの最初のインスタンスは(5,5)から始まることになり、この点が原点となります。パターンの 3 番目の線は、次のようにも定義できます。
90, .5,0, 0,1, .5,-.5
または
270, .5,1, 0,1, -.5,.5
破線パターンは原点から始まり、角度によって指定されたベクトル方向に続きます。したがって、180 度違う 2 つの破線ファミリは同じではありません。2 つの実線ファミリは同じです。
次のパターンは、六方星を作成します。
この例は、パターン定義の技術を磨くのに適しています。(ヒント: 0.866 は、60 度の正弦です)。
次に、このパターンの定義を示します。
*STARS, Star of David 0, 0,0, 0,.866, .5,-.5 60, 0,0, 0,.866, .5,-.5 120, .25,.433, 0,.866, .5,-.5
