概要 - DWF6 環境設定ファイルを作成、修正する
ファイル出力を変更するには、DWF6 プロッタの設定をカスタマイズします。
[DWF6 ePlot のプロパティ]ダイアログ ボックスの設定は、ほとんどの場合変更することはありません。ただし、DWF6 ePlot の環境設定をわずかに変更する必要が生じた場合は、[DWF6 ePlot のプロパティ]ダイアログ ボックスを使用して変更できます。このダイアログ ボックスでは、カラー デプス、表示解像度、ファイル圧縮、フォントの取り扱い、ペンの設定、その他のオプションの設定を指定できます。DWF6 ファイルを作成する場合は、DWF6 ドライバを使用するプロッタ環境設定ファイルを使用します。DWF6 ファイルの印刷には、DWF6 ePlot.pc3 ファイルを使用する必要があります。
DWF6 ePlot.pc3 プロッタ環境設定ファイルは、PUBLISH[マルチシート DWF パブリッシュ]コマンドの既定のドライバです。インストールされているプロッタ環境設定ファイル DWF6 ePlot.pc3 を使用できます。このファイルに変更を加えるするには、[印刷]ダイアログ ボックスの[プロパティ]ボタンを使用します。[プロッタ環境設定エディタ]が表示されて、DWF6 ePlot.pc3 ファイルに直接変更を加えることができます。DWF6 ePlot.pc3 ファイルを別の名前で保存した場合、PLOT[印刷]コマンドで使用することはできますが、PUBLISH[マルチシート DWF パブリッシュ]コマンドでは使用できません。DWF6 ePlot.pc3 ファイルに変更を加えると、再び DWF6 ePlot.pc3 ファイルの設定を変更するまで、DWF6 ファイルを印刷またはパブリッシュする際には常にこの変更内容が使用されます。
注: DWF6 ePlot.pc3 ファイルに変更を加える場合は、後で既定の設定を使用する場合に備えて、バックアップ コピーを作成しておいてください。必要な場合は、[プロッタを追加]ウィザードを使用して既定の DWF6 ePlot.pc3 ファイルを再作成できます。
Design Web Format™ (DWF™)ファイルの元の図面の内容によっては、これらの設定によってファイル サイズや印刷品質が変わる場合があります。
印刷用に作成する DWF ファイルは、背景色を白に設定してください。背景色を黒に設定すると、色 7 のオブジェクトは白で印刷されます。黒以外の背景色を指定すると、色 7 のオブジェクトは黒で印刷されます。
