PDF データの読み込みを使用するには
PDF ファイル内のオブジェクトまたは PDF アンダーレイを現在の図面ファイルに読み込むことができます。
PDF ファイルからデータを読み込む
  1. [挿入]タブ[読み込み]パネル[PDF 読み込み]をクリックします。 検索
  2. [PDF ファイルを選択]ダイアログ ボックスで、読み込む PDF ファイルを指定し、[開く]をクリックします。
  3. [PDF を読み込む]ダイアログ ボックスで次のように操作します。
    1. PDF に複数のページがある場合、サムネイル イメージをクリックするかページ番号を入力することにより、読み込むページを選択します。
    2. 必要に応じて、[画面上で挿入点を指定]をオンまたはオフにします。
      注: このオプションをオフにした場合、PDF は UCS の原点(0,0)に読み込まれます。
    3. 尺度と回転角度を設定します。
    4. ジオメトリ、塗り潰し、ラスター イメージ、TrueType 文字オブジェクトを読み込むためのオプションを設定します。
    5. 読み込んだオブジェクトを画層に割り当てる方法を選択します。
    6. 読み込んだ後の PDF オブジェクトの処理方法をコントロールするオプションを設定します。
    7. [OK]をクリックします。
  4. プロンプトが表示されたら、挿入ポイントを指定します。
PDF アンダーレイから指定した領域を読み込む
  1. PDF アンダーレイを選択します。
  2. [PDF アンダーレイ]コンテキスト タブで、[オブジェクトとして読み込む]をクリックします。 検索
  3. プロンプトに対して、矩形状の「交差領域」を定義する 2 つの対角点をクリックするか、他のオプションの 1 つを選択します。
    交差領域は、交差選択に似ています。[設定(S)]オプションを選択すると、読み込むオブジェクトのタイプ、画層の適応方法、読み込むオブジェクトをブロックとして読み込むかどうか、およびいくつかの他のオプションを選択することができるダイアログ ボックスが表示されます。
  4. 選択したオブジェクトが読み込まれた後に、アタッチされている PDF を保持するか、アタッチ解除するか、ロード解除するかを選択します。
アタッチされている PDF の指定した領域が、AutoCAD オブジェクトとして図面に読み込まれます。
SHX ジオメトリをマルチ テキスト オブジェクトに変換する
  1. [挿入]タブ[読み込み]パネル[認識設定]をクリックします。 検索
  2. [PDF 文字認識設定]ダイアログ ボックスの[比較する SHX フォント]領域で、読み込まれた SHX ジオメトリに外観がよく似た 1 つまたは複数のフォントをクリックします。
  3. 上向きまたは下向き矢印ボタンをクリックすることにより、最もよく似たフォントが先頭に来るようにリストを並べ替えます。
  4. 必要に応じて他のオプションを選択し、[OK]をクリックします。
  5. PDF 内で SHX 文字を表しているジオメトリ オブジェクトを選択し、[Enter]を押します。文字の一部ではないオブジェクトを選択しないように注意してください。
マルチ テキストに変換できなかったオブジェクトのパーセントが、ダイアログ ボックスに表示されます。変換された文字は、ハイライト表示されます。設定したしきい値パーセントに達しない場合、リストで指定した次のフォントが処理されます。どのフォントもしきい値に適合しない場合は、次のいずれかを行います。
設定が完了すると、SHX ジオメトリのマルチ テキストへの変換処理は、非常に単純になります。
注: 別個のマルチ テキスト オブジェクトを結合するには、TXT2MTXT (Combine Text)コマンドを使用します。 検索
