スタック文字を作成するには
[製図]タブ
[文字]パネル
[マルチ テキスト]
をクリックします。
境界ボックスの対角する 2 つのコーナーを指定して、マルチ テキスト オブジェクトの幅を定義します。
必要に応じて、インプレイス テキスト エディタで文字スタイルやその他のマルチ テキストのプロパティを設定します。
特殊文字を入力して、選択した文字のスタック方法を指定します。
スラッシュ(/)を使用すると、テキストを上下に水平線で分割します。
ポンド記号(#)を使用すると、斜線で斜めにテキストを分割します。
カレット(^)を使用すると、線で分割しない許容差用のスタックを作成します。
注:
自動スタック機能は、/(スラッシュ)、#(シャープ)、^(カレット)の直前および直後に入力した数値だけに適用されます。許容差をスタックする場合、+、-、小数点記号も自動的にスタックされます。
数値をスタック文字で区切って入力した後に、数値以外の文字を入力するか[Spacebar]を押すと、[自動スタックのプロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。
[自動スタックのプロパティ]ダイアログ ボックスでは、数値を自動的にスタック表記にしたり(数値以外の文字は除く)、先頭の空白を削除するよう指定できます。また、/(スラッシュ)を斜線の分数に変換するか、水平線の分数に変換するかも選択できます。自動スタックを使用したくない場合は、[キャンセル]をクリックして、ダイアログ ボックスを閉じます。
インプレイス テキスト エディタ内で手動で文字をスタックするには、特殊なスタック文字を含めて書式設定する文字を選択し、右クリックします。ショートカット メニューから[スタック]を選択します。
変更を保存し、エディタを閉じるには、次のいずれかの方法を使用します。
ツールバーの[OK]をクリックします。
エディタの外側の図面内でクリックします。
[Cmd]+[Enter]を押します。
関連概念
概要 - マルチ テキスト内のスタック文字
関連タスク
スタック文字のプロパティを変更するには
文字のスタックを解除するには
