[図面ビューを編集]ダイアログ ボックス(AutoCAD Mechanical)
Inventor リンクの図面ビュー内の要素のプロパティをコントロールするには、このダイアログ ボックスを使用します。
注: Inventor リンクは 64 ビット システムでのみ使用できます。既定ではインストールされません。
[プロパティ]
選択したビューのプロパティをコントロールします。
[尺度]
ビューの尺度を指定します。
[パラメトリックな境界サイズの変更]
このオプションを選択した場合は、定義したビューポートはビューの更新後も表示されます。このオプションを選択しないと、定義したビューポートはビューを更新したときに失われます。
[親に相対]
親ビューに対して相対的に、尺度を定義します。
[詳細記号]
詳細図と断面図の文字ラベルを設定します。
[ラベル パターン]
記号規格で設定されたパターンに従って、ビューに名前を付けます。パターンには、ビュー名として機能するパターンの変数として、詳細ラベル<DETAIL_LABEL>および詳細図尺度<DETAIL_SCALE>が使用されます。
[境界を再定義]
図面ビューのビューポート境界を再描画します。
詳細の周囲で長方形をドラッグ: 新しいビュー領域の周囲で、カーソルをドラッグします。
[独立ビュー表示]
詳細ビューの表示プロパティを親ビューに従属させるかどうかを設定します。チェック マークを付けると、タブのオプションが有効になります。チェック マークをはずすと、タブのオプションは無効になります。
[配置]
選択したビューの位置をコントロールします。
[親ビューと移動]
ビューに関連する親ビューがある場合は、親ビューを移動するとビューも移動させるかどうかを指定します。
  • [位置合わせなし]
    親ビューとの位置合わせを行いません。
  • [水平]
    現在のビューを、親ビューと水平方向に位置合わせをします。
  • [垂直]
    現在のビューを、親ビューと垂直方向に位置合わせをします。
[隠線]タブ
図面ビューの隠線の設定をコントロールします。
[隠線を表示]
ビューに隠線を表示します。
[隠線を計算]
[隠線を計算]オプションをオンにします。オフの場合は、隠線は計算されず、ビューに表示されません。
[接線を表示]
ビューに接線のシルエットを表示します。
[同一のエッジを除去]
ビューの重複したエッジを除去します。
[干渉エッジを表示]
アセンブリ内でメイト拘束されたパーツが干渉する場合に、干渉エッジを計算して表示します。
[表示方法]
[隠線を計算]オプションが無効なときに、非表示エッジの表示を設定します。
[表示]タブ
選択したビューの注釈およびエッジ プロパティの表示をコントロールします。
[注釈作成]
ねじ穴とパラメトリック寸法の表示を設定します。
[ねじ線]
図面ビューで、ねじ穴のねじ線の表示を設定します。
[パラメトリック寸法]
図面ビューのパラメトリック寸法の表示設定を行います。
[自動中心線]
図面ビューの中心線の表示を設定します。
[中心線設定...]
[自動中心線]ダイアログ ボックスを開きます。ここで、図面ビューでの中心線および中心マークの表示方法をコントロールすることができます。
[標準部品]タブ
図面ビューでのパーツの表示方法をコントロールします。
[2D の表示方法]
図面ビューで、3D 標準部品を 2D 表示します。この設定によりパーツが変更されることはありません。
[投影]
パーツの作成時に、そのパーツのすべての詳細ビューとともに投影ビューを表示します。
[規格]
詳細ビューとともにパーツの断面図を表示します。
[簡易]
パーツの表示を簡略化し、断面図のみを表示します。詳細ビューは表示しません。
[断面]タブ
断面図の設定をコントロールします。
[タイプ]
断面図のタイプを指定します。
[なし]
断面図を作成しません。
[完全]
ベース ビュー、補助投影ビュー、破断図、および直交投影ビューの完全な断面図を作成します。
[半分]
作業平面または作業点を通して半断面図を作成します。
[オフセット]
ベース ビュー、直交投影ビュー、破断図、または補助投影ビューからオフセットされた断面図を作成します。
[組み合わせ断面図]
ベース ビュー、直交投影ビュー、または補助投影ビューから組み合わせ断面図を作成します。
[部分断面図]
ベース ビュー、直交投影ビュー、または補助投影ビューから部分断面図を作成します。
[回転投影断面図]
ベース ビュー、直交投影ビュー、または補助投影ビューから径寸法記入済みの回転投影断面図を作成します。
[記号]
断面図に使用する記号を指定します。
[ラベル]
断面図で使用するラベルを指定します。
[ハッチング]
断面図をハッチングするかどうかを指定します。
[パターン...]
断面図のハッチング パターンおよびパラメータを設定します。AutoCAD の[ハッチング パターン]ダイアログ ボックスを開きます。
[隠れるハッチングを非表示]
通常ビューの外側に隠れるハッチング パターンを非表示にします。
