AMPOWERDIM_ALI[パワーディメンジョン 平行寸法](コマンド)
平行長さ寸法を作成します。
検索
概要
プロンプト
次のプロンプトが表示されます。
[1 番目の寸法補助線の起点]
平行長さ寸法(図の 1)を定義する 1 番目の点を指定します。
[2 番目の寸法補助線の起点]
平行長さ寸法(図の 2)を定義する 2 番目の点を指定します。
[寸法線の位置]
寸法線を配置する位置を指定します。寸法線は 2 点に対して垂直方向にのみ移動します(図の 3)。
[オブジェクトを選択]
選択したオブジェクトの平行長さ寸法を描画します。線分を選択した場合、線分の端点が寸法補助線の起点として使用されます。円を選択した場合、その直径の端点が寸法補助線の起点として使用されます。円の選択に使用した点によって、1 本目の寸法補助線の起点が定義されます。
[配置オプション]
既定の距離スナップ設定をオーバーライドするオプションを提供します。
[オブジェクトを選択]
: 距離スナップの計算の基準として使用するオブジェクトを指定します。
[オプション]
: スナップ距離をオーバーライドしたり、距離スナップのオンとオフを切り替えたりするためのダイアログ ボックスを表示します。
[オプション]
[パワーディメンジョン オプション]ダイアログ ボックスが表示され、このコマンドセッション用のオプションを事前設定できます。
注:
このオプションは、AMPOWERDIMEDITOR システム変数が 0 に設定されているか、リボンがオフになっている場合にのみ、コマンド ラインに表示されます。
関連概念
概要 - 長さ寸法を記入する(AutoCAD Mechanical)
関連資料
[パワーディメンジョン]リボン コンテキスト タブ(AutoCAD Mechanical)
[パワーディメンジョン]ダイアログ ボックス(AutoCAD Mechanical)
[配置オプション]ダイアログ ボックス(AutoCAD Mechanical)
[寸法の上書き]ダイアログ ボックス(AutoCAD Mechanical)
[パワーディメンジョン オプション]ダイアログ ボックス(AutoCAD Mechanical)
