[図面ビューを作成]ダイアログ ボックス(AutoCAD Mechanical)
AMDWGVIEW [ビュー作成]コマンドを使用して作成した図面ビューを指定するには、このダイアログ ボックスを使用します。
注: Inventor リンクは 64 ビット システムでのみ使用できます。既定ではインストールされません。
[ビュー タイプ]
作成するビューのタイプを指定します。
  [ベース]
選択した方向に従ってパーツの最初の図面ビューを作成します。
  [複数]
ダイアログ ボックスに戻らずに、親ビューの複数の投影ビューを作成します。必要に応じて、直交投影ビューとアイソメ ビューを配置できます。
  [直交投影]
既存のビューをもとに、直交投影ビューを生成します。親ビュー、投影方向、ビューの配置位置が必要です。
  [補助]
パーツの既存のビューをもとに、補助投影ビューを作成します。親ビュー、投影方向を指定する 2 点、および配置位置の指定が必要です。
  [アイソメ]
前面/左側面、前面/右側面、背面/左側面、背面/右側面の表示を使用して、親ビューのビューを作成します。
  [詳細]
親ビューの一部分の拡大図を作成します。矩形状でないビューポートを作成して、親ビューの中から、ビューの部分を指定できます。
  [破断]
長いパーツの既存のビューをもとに、破断図を作成します。
[データセット]
新しいビューに使用するデータセットを指定します。
  [アクティブなパーツ]
アクティブなパーツを使用してビューを作成します。
  [シーン]
選択したシーンをビューに使用します。
  [選択]
選択したオブジェクトをビューに使用します。
注:
オブジェクト選択のみが Autodesk Inventor ドキュメントにリンクされた図面ファイル上でサポートされています。
  [グループ]
指定されたオブジェクトのグループを使用します。このオプションは、図面でオブジェクトのグループを定義している時にだけ使用可能です。
[レイアウト]
選択したレイアウトにビューを配置します。
[方向]
図面ビューの方向を選択します。
[プロパティ]
ビューのプロパティをコントロールします。
[尺度]
ビューの尺度を設定します。
[親に相対]
ビューが親ビューに相対した尺度かどうかを指定します。
[詳細記号]
詳細図と断面図の文字ラベルを設定します。
[ラベル パターン]
記号規格で設定されたパターンに従って、ビューに名前を付けます。パターンには、ビュー名として機能するパターンの変数として、詳細ラベル<DETAIL_LABEL>および詳細図尺度<DETAIL_SCALE>が使用されます。
[独立ビュー表示]
このオプションは、[ビュー タイプ]を[詳細]に設定している場合にのみ使用できます。詳細図の表示プロパティを親ビューから独立化します。
[オプション]
[オプション]ダイアログ ボックスが開き、図面ビューに対するオプションを設定できます。詳細は、OPTIONS[オプション]コマンドを参照してください。
[隠線]タブ
図面ビューの隠線の設定をコントロールします。
[隠線を計算]
[隠線を計算]オプションをオンにします。オフの場合は、隠線は計算されず、ビューに表示されません。
[隠線を表示]
ビューに隠線を表示します。
[接線を表示]
ビューに接線のシルエットを表示します。
[同一のエッジを除去]
ビューの重複したエッジを除去します。
[干渉エッジを表示]
アセンブリ内でメイト拘束されたパーツが干渉する場合に、干渉エッジを計算して表示します。
[表示方法]
[隠線を計算]オプションが無効なときに、非表示エッジの表示を設定します。
[断面]タブ
断面図の設定をコントロールします。
[タイプ]
断面図のタイプを指定します。
[なし]
断面図を作成しません。
[完全]
ベース ビュー、補助投影ビュー、破断図、および直交投影ビューの完全な断面図を作成します。
[半分]
作業平面または作業点を通して半断面図を作成します。
[オフセット]
ベース ビュー、直交投影ビュー、破断図、または補助投影ビューからオフセットされた断面図を作成します。
[組み合わせ断面図]
ベース ビュー、直交投影ビュー、または補助投影ビューから組み合わせ断面図を作成します。
[部分断面図]
ベース ビュー、直交投影ビュー、または補助投影ビューから部分断面図を作成します。
[回転投影断面図]
ベース ビュー、直交投影ビュー、または補助投影ビューから径寸法記入済みの回転投影断面図を作成します。
[投影]
パーツの作成時に、そのパーツのすべての詳細ビューとともに投影ビューを表示します。
[規格]
詳細ビューとともにパーツの断面図を表示します。
[簡易]
パーツの表示を簡略化し、断面図のみを表示します。詳細図は表示しません。
[ラベル]
断面図で使用するラベルを指定します。
[ラベル パターン]
断面図に使用する記号を指定します。
[ハッチング]
断面図をハッチングするかどうかを指定します。
[パターン...]
断面図のハッチング パターンおよびパラメータを設定します。AutoCAD の[ハッチング パターン]ダイアログ ボックスを開きます。
[隠れるハッチングを非表示]
通常ビューの外側に隠れるハッチング パターンを非表示にします。
[標準部品]タブ
図面ビューでの部品の表示方法をコントロールします。
[2D の表示方法]
図面ビューで、3D 標準部品を 2D 表示します。この設定によりパーツが変更されることはありません。
