カント曲線の詳細を確認したり設計基準を編集するには、このダイアログボックスを使用します。
曲線名が表示され、曲線が図面上で強調表示されます。リストから曲線を選択するか、[前へ]または[次へ]をクリックし、曲線を参照して指定します。
図面上で選択した曲線に画面移動します。
曲線の名前を指定します。曲線が図面上で強調表示されます。
曲線の定義が表示されます。
曲線の設計速度を指定します。
をクリックすると、[線形プロパティ]の[設計速度]タブが表示され、線形の設計速度を追加または変更できます。詳細は、「[設計基準]タブ([線形プロパティ])ダイアログ ボックス」を参照してください。
これらの項目のいずれかを右クリックすると、図面上でプロパティにズームしたり画面移動することができます。
曲線の前の図形のタイプと方向が表示されます。線形が曲線で開始している場合は、[なし]が表示されます。
次のいずれかが表示されます。
摺り付けの方法は、オーバーラップの有無および曲線のタイプ(反向または複心)によって決定します。
次のいずれかが表示されます。
カントが[カントを計算]ウィザードを使用して計算されたときに指定されたパラメータ値を識別します。各プロパティの説明は、「[カントを計算]ウィザード」を参照してください。
設計基準ファイルが見つからない場合は、ファイルを指定し、ファイル パスを更新する必要があります。ファイルを指定した後、[値]セルを右クリックし、[線形全体に適用]を選択します。
カント基準を変更すると、[カント曲線マネージャ]の[カントのステータス]に
[未更新]と表示されます。データの表示を更新するには、[再計算]ボタンをクリックします。
[カント曲線マネージャ]でカント基準を編集した場合、変更内容が適用されるのは、現在表示されている曲線に限られます。すべてのカント曲線に変更内容を適用するには、[値]セルを右クリックし、[線形全体に適用]を選択します。
カント データの現在のステータス([計算済み]、[未計算]、[未更新])が表示されます。
クリックすると、すべての「未更新」の曲線のカントが再計算されます。このオプションは、カント基準または設計速度を変更した場合に表示されます。
[計算]ダイアログ ボックスが表示されて、1 つの曲線、選択した曲線、または線形全体のカントを計算できます。
[カント タブ エディタ]が表示されます。
