AutoCAD Civil 3D では、どのオブジェクトにも、[設定]ツリー上に、オブジェクト スタイル コレクションと呼ばれる標準のオブジェクト スタイル グループがあります。これを使用して、そのオブジェクトのスタイルを作成、編集、コピー、削除します。詳細は、「オブジェクト スタイル コレクション([設定]ツリー)」を参照してください。
スタイルは、図面内での横断抽出ライン、横断、横断ビューの表示方法をコントロールします。横断抽出ライン、横断、横断ビューには、図面内のラベルの外観と動作をコントロールするラベル スタイルがあります。既存のスタイルをコピーして、新しいスタイルを作成します。次に、そのプロパティを変更して、要件に合わせます。[横断抽出ライン スタイル]ダイアログ ボックスのタブを使用して、主要なプロパティを指定します。
注: 既存の横断抽出ライン スタイルを編集しプロパティを変更する前に、どのような変更もそのスタイルを使用するすべての横断抽出ラインに適用されることを覚えておいてください。横断抽出ラインのすべてではなく、一部のスタイルを変更する場合は、新しいスタイルの作成を検討してください。
新規に横断抽出ライン スタイルを作成するには
- [ツールスペース]の[設定]ツリーで、[横断抽出ライン スタイル]コレクションを展開します。
- 次のいずれかの操作を行います。
- [横断抽出ライン スタイル]コレクションを右クリックします。をクリックします。
- 既存のスタイルをテンプレートにするには、そのスタイルを右クリックし、をクリックします。
- [横断抽出ライン スタイル]ダイアログ ボックスで、スタイル名を入力するか、または必要に応じてスタイル名と他の設定を変更します。
- [OK]をクリックします。
既存の横断抽出ライン スタイルをコピーするには
- 既存のスタイルを右クリックします。をクリックします。
- [OK]をクリックします。
横断抽出ライン スタイルを編集するには
- [横断抽出ライン スタイル]ダイアログ ボックスで、必要に応じて設定を変更します。
- [OK]をクリックします。
横断抽出ライン スタイルを削除するには
- 削除するスタイルを右クリックします。をクリックします。
- 確認ダイアログ ボックスで[はい]をクリックします。
