このページでは、ビュー フレームの作成時に選択した縦断ビュー スタイルや帯を確認できます。選択した縦断ビュー スタイルまたは帯は変更できませんが、他の縦断ビュー オプションは設定できます。
縦断ビュー スタイルや帯を変更したい場合は、シート作成ウィザードで[キャンセル]をクリックしてビュー フレーム作成ウィザードに戻り、縦断ビュー スタイルまたは帯を変更してビュー フレームを作成し直してから、再度シート作成ウィザードを使用してください。[選択設定]を選択し、[縦断ビュー ウィザード]をクリックすることで、このページから縦断ビュー ウィザードを起動することもできます。これにより、縦断ビュー オプションを変更できます。詳細は、「概要 - 平面図作成用の縦断ビュー オプション」を参照してください。
縦断を含めない設定にした場合は、シート作成ウィザードのこのページはスキップされ(表示されず)、次の[データ参照]ページが表示されます。
このフィールドは読み込み専用です。ビュー フレームの作成時に選択した縦断ビュー スタイルが表示されます。各縦断ビューに追加される縦断ビュー スタイルです。
このフィールドは読み込み専用です。ビュー フレームの作成時に選択した帯が表示されます。シートを作成するときに、この帯が適用されます。
これらのオプションを使用すると、シートの作成に使用される縦断ビューの特定の設定を変更することができます。詳細は、「概要 - 平面図作成用の縦断ビュー オプション」を参照してください。縦断ビューの設定を変更する必要がなければ、[次へ]をクリックしてください。
現在の図面にある別の縦断ビューの設定を使用したいときは、このオプションを選択します。一覧で縦断ビューを選択するか、
をクリックして図面上で縦断ビューを選択します。
複数の縦断ビューを作成ウィザードを使用して、複数の縦断ビューの設定を選択したいときは、このオプションを選択します。このオプションを選択すると、[縦断ビュー ウィザード]ボタンが使用できるようになります。
[縦断ビュー ウィザード]ボタンをクリックすると、[複数の縦断ビューを作成]ウィザードが表示されます。複数の縦断ビューを作成する必要がある場合は、シート作成ウィザードのこの時点で複数の縦断ビューを作成ウィザードを使用します。このオプションを使用すると、複数の縦断ビューが作成されて、シートを含むファイルのモデル空間に配置されます。[複数の縦断ビューを作成]ウィザードが完了すると、シート作成ウィザードの[縦断ビュー]ページに戻ります。
平面シートおよび縦断シートの作成時に、平面ビューおよび縦断ビューで表示されるデータの配置方法を選択できます。平面図のみ、または縦断のみのシートを作成している場合、これらのオプションは使用できません。これらのオプションは、シートに表示されるデータを特定のプロジェクト要件に従って配置(左、中心、右に配置など)する必要があるプロジェクトで役立ちます。
平面ビューの左側(開始測点側)のマッチ ラインを、縦断ビューの左側(始点)に合わせて配置します。
平面ビューの中心を、縦断ビューの中心点に合わせて配置します。
平面ビューの右側(終了測点側)のマッチ ラインを、縦断ビューの右側(終点)に合わせて配置します。
