鉛直縮尺の設定を編集するには、このタブを使用します。
横断ビューでの表示を向上させるには、この領域のコントロールを使用して、標高値を指定します。以下のいずれかの方法で、横断ビューの垂直縮尺を指定します。
図面の[現在の水平尺度](HS)係数を[鉛直縮尺]値(VS)で除算することにより、縦断ビューの[鉛直異尺]値(VX)が求められます。
たとえば、[現在の水平尺度]が 50 に設定されているときに、縦断ビューの鉛直縮尺を 1”=10’にする場合は、鉛直異尺の値を 5 に設定します。
横断ビューの鉛直縮尺。リストから鉛直縮尺を選択するか、[カスタム尺度]フィールドにカスタム尺度を入力します。
[鉛直縮尺](VS) = [現在の水平尺度](HS) / [鉛直異尺](VX)
現在の [鉛直縮尺]の係数を指定します。このフィールドに値を入力して、[鉛直縮尺]リストにない尺度係数を指定します。
[図面設定]ダイアログ ボックスで指定された図面全体の[尺度]。このフィールドは編集可能です。水平尺度は[図面設定] ダイアログ ボックスで変更する必要があります。
拡大表示するために、横断ビューで標高値をどれだけ増やすかを指定します。拡大しない場合は 1 を、拡大する場合は 1 より大きな値を入力します。この値で標高値を乗算するため、大きな値ほど、横断ビューの拡大率が大きくなります。
横断ビュー グリッドでの横断の方向を指定します。このコントロールは河川の横断を印刷するとき、印刷上で横断の左側にバンクの左側が表示され、線形の方向に関係なく横断が下流方向に向かうように見せる必要がある場合に役立ちます。
: ビューアが線形上の最も低い測点から最も高い測点に向けて配置されているような状態で縦断が描画されます。このオプションを選択すると、右側では正の値、左側では負の値が、線形オフセットにラベル付けされます。
: ビューアが線形上の最も高い測点から最も低い測点に向けて配置されているような状態で縦断が描画されます。このオプションを選択すると、右側では負の値、左側では正の値が線形オフセットにラベル付けされます。
