[パイプ ネットワーク参照を作成]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスでは、パイプ ネットワークへのデータ参照を作成します。
[ソース パイプ ネットワーク]
参照を作成するパイプ ネットワーク データ ショートカットを指定します。データ ショートカットを変更する場合、または使用可能なパイプ ネットワーク データ ショートカットをすべて表示する場合は、リスト内をクリックしてください。
[ネットワーク名]
パイプ ネットワーク参照のシステム生成名を指定します。名前を編集するには、 をクリックします。
[ネットワークの注釈]
必要に応じて、パイプ ネットワーク参照の説明を入力します。
[ネットワーク パーツ リスト]
このパイプ ネットワークに関連付けるパーツ リストを指定します。
[レイヤ]
パイプ ネットワーク参照が作成されるレイヤが表示されます。レイヤを変更するには、 をクリックして、レイヤを選択します。
[優先参照サーフェスを設定]
このオプションを選択すると、参照される各パーツは、ここで指定されたサーフェスを参照します。
[優先参照線形を設定]
このオプションを選択すると、参照される各パーツは、ここで指定された線形を参照します。
注: [優先参照サーフェスを設定]と[優先参照線形を設定]のいずれも選択しない場合、ソース図面の各パーツは、参照図面内の同じ名前のオブジェクト(サーフェスまたは線形)を参照します。特定のパーツで参照されるサーフェスまたは線形が参照図面で見つからない場合は、「参照図面で参照 <オブジェクト> が見つかりません」という警告がイベント ビューアに表示されます。このような場合、欠落している参照オブジェクトの値を<なし>にして、対象のネットワーク パーツが作成されます。
[ソース ラベルを含む]
このオプションを選択すると、ラベルまたはラベル セットがソース図面にある場合、ラベルまたはラベル セットが参照オブジェクトでコピーされ、ラベル スタイルのオプションはグレー表示になります。このオプションを選択しない場合は、ラベル スタイルのオプションがアクティブになり、参照パーツを図面に追加するときにラベル スタイルが作成されます。
注: スパン パイプ ラベルは、ソース図面のデータと対応する参照図面に作成されます。スパン パイプ ラベルは、スパン ラベルの作成時に指定したパーツと同じパーツを参照します。
[構造ラベル スタイル]および[パイプ ラベル スタイル]
これらのフィールドには、構造およびパイプ ラベルの現在のスタイルが表示されます。矢印をクリックすると、図面上の構造物ラベル スタイルおよびパイプ ラベル スタイルを表示することができます。 をクリックすると、スタイル オプションを指定できます。新しいスタイルを作成したり、現在選択しているスタイルをコピー、編集したり、図面からスタイルを指定できます。 をクリックすると、[スタイルの詳細]ダイアログ ボックスが開きます。スタイルと作成情報をプレビューします。
