[データ ショートカット マネージャ]ダイアログ ボックス
壊れたデータ ショートカットを修復したり、図面オブジェクトをデータ ショートカットと置き換えたりするには、このダイアログ ボックスを使用します。
このダイアログ ボックスを使用すると、現在の図面で使用されているオブジェクトとデータ ショートカットを、現在のプロジェクトで使用可能なデータ ショートカットと比較することができます。図面オブジェクトまたは壊れたデータ ショートカットを選択し、これを有効なデータ ショートカットにリンクすることができます。このダイアログ ボックスを使用して、データ ショートカット参照を作成したり、データ ショートカットおよび参照の整理用フォルダを作成することもできます。
[すべて展開]
ツリー内の項目をすべて展開します。
[すべて折りたたむ]
ツリー内の項目をすべて折りたたみます。
[壊れたデータ ショートカットのみを表示]
図面オブジェクトの一覧をフィルタして、壊れたデータ ショートカットのみを表示します。壊れたデータ ショートカットは、警告アイコン でマークされます。
図面オブジェクト
現在の図面にあるすべてのオブジェクトを表示します。[壊れたデータ ショートカットのみを表示]チェック ボックスをオンにしていない場合、データ ショートカットとして存在するオブジェクトのほか、現在の図面に対してネイティブであるすべてのオブジェクトがツリーに表示されます。
[図面オブジェクト]ツリーでオブジェクトを選択すると、[図面オブジェクト]のグリッド領域にオブジェクトに関する情報が表示されます。次の表は、オブジェクト タイプと、オブジェクト タイプごとに表示されるソース ファイルとパス情報を一覧表示しています。
オブジェクト タイプ ソース ファイル パス
壊れたデータ ショートカット ソースが見つかりません ソースが見つかりません
有効なデータ ショートカット <参照オブジェクトを含むファイルの名前> <ソース ファイルの場所>
ネイティブ オブジェクト 現在の図面 <現在の図面の場所>
コンテキスト メニュー
右クリックすることにより、コンテキスト メニューのコマンドにアクセスできます。
  • [選択]: 図面内のオブジェクトを選択します。
  • [ズーム]: 図面内のオブジェクトをズームします。
  • [画面移動]: 図面内のオブジェクトに画面移動します。
  • [再表示]: [図面オブジェクト]ツリーのディスプレイを再表示します。
データ ショートカットへのリンク
[図面オブジェクト]で選択したオブジェクトを[データ ショートカット]ツリーで選択したショートカットに関連付けます。
データ ショートカット
現在のデータ ショートカット プロジェクトでデータショートカットとして使用できるすべてのオブジェクトを表示します。
[データ ショートカット]ツリーでデータ ショートカットを選択すると、[データ ショートカット]のグリッド領域にデータ ショートカットに関する情報が表示されます。次の表は、オブジェクト タイプと、オブジェクト タイプごとに表示されるソース ファイルとパス情報を一覧表示しています。
注: ソースファイルとパスの行にあるフォルダを開くアイコン を使用すると、データ ショートカットのソース ファイルとパスを変更できます。
壊れたデータ ショートカット <参照オブジェクトを含むファイルの名前> 見つかりません - <ソース ファイルの場所>
コンテキスト メニュー
  • [データ ショートカット プロジェクト フォルダを設定]: 必要に応じて別のフォルダを選択できるように[データ ショートカット フォルダを設定]ダイアログ ボックスを開きます。このコマンドは、最上位の[データ ショートカット]ノードのみで使用できます。
  • [作業フォルダを設定]: 必要に応じて別の作業フォルダを選択することができるダイアログ ボックスを開きます。このコマンドは、最上位の[データ ショートカット]ノードのみで使用できます。
  • [データ ショートカットを検証]: データ ショートカット参照が有効かどうかをチェックします。このコマンドは、最上位の[データ ショートカット]ノードのみで使用できます。
  • [フォルダを作成]: データショートカットを編成するため新しいフォルダを作成します。
  • [参照を作成]: 選択したデータ ショートカットへの参照を現在の図面内に作成します。
  • [ソースの図面を開く]: 参照オブジェクトを含む図面を開きます。
  • [プロモート]: データ ショートカットを現在の図面にプロモートします。
  • [壊れたショートカットを修復]: ダイアログ ボックスを開いて、参照オブジェクトを含む図面を選択します。このコマンドは、壊れた参照のみに使用できます。
  • [削除]: データ ショートカットを削除します。
  • [再表示]: [データ ショートカット]ツリーのディスプレイを再表示します。
