このタブを使用して、図面内のポイント記号の外観を指定します。
AutoCAD の PDMODE および PDSIZE システム変数により指定される現在の AutoCAD ポイント記号を使用してポイントを表示します。
指定された記号を使用してポイントを表示します。
表示される記号を指定します。 左側の 5 つの記号のいずれかをクリックして、基準記号として使用します。 オプションとして、基準記号にスーパーインポーズするために、6 番目の記号、7 番目の記号、またはその両方をクリックします。 指定した記号の組み合わせは[プレビュー]ウィンドウに表示されます。
選択された AutoCAD ブロックへの参照を使用してポイントを表示します。 ブロックは[サイズ]で指定されたオプションを使用して尺度指定されます。
図面内の使用可能なブロック定義を一覧表示します。 次のいずれかの操作を行います。
指定したブロックは[プレビュー]ウィンドウに表示されます。
記号の回転角度を指定します。 3 つあるすべての記号タイプ(AutoCAD ポイント、カスタム マーカー、および AutoCAD ブロック)に適用されます。 値を入力するか、
をクリックして角度を指定します。
[マーカー回転角度]を指定します。
記号の尺度を指定します。
[オプション]が[固定尺度を使用]に設定されているとき、固定尺度値を指定します。X、Y、または Z の値を入力します。
指定した記号のプレビューを表示します。 [プレビュー]ウィンドウを右クリックして、[プレビュー]ウィンドウの表示の変更に使用するコマンドにアクセスします。
