バージョン間の相互運用性
このトピックでは、以前のバージョンのソフトウェアで AutoCAD Civil 3D 2018 の図面を開き、AutoCAD Civil 3D オブジェクトを表示する方法について説明します。また、AutoCAD Civil 3D 2018、AutoCAD Civil 3D 2018.1、および AutoCAD Civil 3D 2018.2 の間の相互運用性についても説明します。
旧バージョンの AutoCAD Civil 3DAutoCAD Civil 3D 2018 の図面を開く
AutoCAD Civil 3D 2018 で保存した図面では AutoCAD 2018 の図面ファイル形式が使用されます。旧バージョンのソフトウェアで開けるようにするには、あらかじめ以前の図面ファイル形式で保存しておく必要があります。
旧バージョンのソフトウェアで AutoCAD Civil 3D 2018 の図面を開いて AutoCAD Civil 3D のオブジェクトを表示するには、AutoCAD Civil 3D 2018 で PROXYGRAPHICS システム変数の値を 1 に設定してグラフィックスが図面と一緒に保存されるようにした後、[名前を付けて保存]コマンドを使用して、図面を以前の図面ファイル形式に保存します。旧バージョンのソフトウェアでこの図面を開くと、AutoCAD Civil 3D のオブジェクトがプロキシ グラフィックスとして表示されます。
AutoCAD Civil 3D 2018 と AutoCAD Civil 3D 2018.1 間の相互運用性
道路修繕コリドー
    AutoCAD Civil 3D 2018 で AutoCAD Civil 3D 2018.1 の図面を開く
  • AutoCAD Civil 3D 2018.1 で作成した道路修繕コリドーが含まれている図面を AutoCAD Civil 3D 2018 で開いて保存した後、再度 AutoCAD Civil 3D 2018.1 で開いた場合、道路修繕コリドーには影響はなく、作成されたとおりに表示されます。
    注: また、再度 AutoCAD Civil 3D 2018.1 で図面を開いたときに道路修繕コリドーに影響を与えることなく、図面内の道路修繕コリドー以外のものを AutoCAD Civil 3D 2018 で編集することができます。
  • 道路修繕コリドーを編集して AutoCAD Civil 3D 2018 で再構築すると、道路修繕コリドーのリージョンが表示されなくなります。
    図面を保存した場合、再度図面を AutoCAD Civil 3D 2018.1 で開くと、道路修繕コリドーのリージョンは表示されません。道路修繕コリドーのリージョンを復元するには、道路修繕サブアセンブリを AutoCAD Civil 3D 2018.1 に読み込んでおき、コリドーを編集してから再構築します。
    注: 道路修繕サブアセンブリは、CreateRehabCorridor コマンドまたは EditRehabCorridor コマンドを実行したときに自動的に読み込まれます(まだ読み込まれていない場合)。また、AeccImportNewRehabContent コマンドを使用して道路修繕サブアセンブリを読み込むこともできます。
投影と交差
    AutoCAD Civil 3D 2018.1 で AutoCAD Civil 3D 2018 の図面を開く
  • AutoCAD Civil 3D 2018 の図面で横断抽出ラインと交差していて横断ビューに投影されている直線状のオブジェクトは、AutoCAD Civil 3D 2018.1 で図面を開いたときには交差として表示されます。
    注: AutoCAD Civil 3D 2018.1 ではこれらの直線状のオブジェクトは投影としてではなく交差として表示されます。そのため、AutoCAD Civil 3D 2018.1 で[横断ビュー プロパティ]ダイアログ ボックスを開いて[適用]をクリックすると、AutoCAD Civil 3D 2018 でオブジェクトに追加した投影ラベルは横断ラベルに変換されます。
  • AutoCAD Civil 3D 2018 の図面で横断ビューに投影されている直線状以外のオブジェクトは、AutoCAD Civil 3D 2018.1 で図面を開いたときには投影として表示され、[横断ビュー プロパティ]ダイアログ ボックスの[投影と交差]タブでは、それらのオブジェクトに対する[交差を描画]チェック ボックスは既定でオフになります。
  • AutoCAD Civil 3D 2018 の図面で横断抽出ラインと交差するソリッドを正確に表す 3D ソリッド投影は、AutoCAD Civil 3D 2018.1 で図面を開いたときも同じ表示になります。ただし、AutoCAD Civil 3D 2018.1 では、3D ソリッドは交差として表示され、[横断ビュー プロパティ]ダイアログ ボックスの[投影と交差]タブでは横断マーカー スタイルとして <Section> が選択されます。3D ソリッドに対する[投影を描画]チェック ボックスは既定でオフになります。
    注: 旧リリースでは、[投影スタイル]ダイアログ ボックスの[横断]タブで AutoCAD ソリッドが選択されている場合、[横断]チェック ボックスが表示されていました。投影スタイルの[横断]チェック ボックスがオンの場合、横断抽出ラインと交差するソリッドを正確に表すように投影が作成されていました。AutoCAD Civil 3D 2018.1 でこの表示を再現するには、[横断ビュー プロパティ]ダイアログ ボックス(または[投影と交差の出力表示オプション]ダイアログ ボックス)の[投影と交差]タブで、3D ソリッドの[交差を描画]チェック ボックスをオンにし、横断マーカー スタイルとして <Section> を選択し、[投影を描画] チェック ボックスをオフにします。
  • AutoCAD Civil 3D 2018.1 の図面で <Section> 横断マーカー スタイルを使用して作成した 3D ソリッド横断は、AutoCAD Civil 3D 2018 で図面を開いたときに投影として表示され、投影スタイルで[描画されたとおり]または[マーカー スタイル]のどちらかのオプションが使用されます(AutoCAD Civil 3D 2018.1 で割り当てられた投影スタイルの構成により決まります)。
    AutoCAD Civil 3D 2018 で投影スタイルを変更して、3D ソリッド投影が横断抽出ラインと交差するソリッドを正確に表すようにするには、[投影スタイル]ダイアログ ボックスの[横断]タブで AutoCAD ソリッドを選択し、[描画されたとおり]をオンにしてから[横断]チェック ボックスをオンにします。
  • 図面を AutoCAD Civil 3D 2018 で開いた場合、AutoCAD Civil 3D 2018.1 で作成した横断ラベルはプロキシ オブジェクトとして表示され、削除できません。図面を AutoCAD Civil 3D 2018 で保存してから再び AutoCAD Civil 3D 2018.1 で開くと、横断ラベルとして表示されます。
  • AutoCAD Civil 3D 2018.1 を使用して横断ビューで非表示にした投影と交差は、図面を AutoCAD Civil 3D 2018 で開くと表示されます。図面を AutoCAD Civil 3D 2018 で保存してから再び AutoCAD Civil 3D 2018.1 で開くと、非表示になります。
参照テンプレート
  • AutoCAD Civil 3D 2018.1 で新たにサポートされた参照テンプレートのすべてのコンポーネントは、AutoCAD Civil 3D 2018 の図面を AutoCAD Civil 3D 2018.1 で開いたときに図面に参照されます。
    注: AutoCAD Civil 3D 2018.1 で新たにサポートされた参照テンプレートのコンポーネントには、フィーチャ設定、ラベル スタイルの既定、オブジェクト レイヤの描画設定、略語、環境設定、AutoCAD の画層、ブロック、線種、および文字スタイルがあります。AutoCAD Civil 3D 2018.1 でどのコンポーネントを参照するかを指定する方法については、「参照テンプレートを使用するには」を参照してください。
  • AutoCAD Civil 3D 2018 の参照テンプレートでサポートされているすべてのコンポーネント(選択したコンポーネントのみではない)は、AutoCAD Civil 3D 2018.1 の図面を AutoCAD Civil 3D 2018 で開いたときに図面に参照されます。
    図面を AutoCAD Civil 3D 2018 で保存してから再び AutoCAD Civil 3D 2018.1 で開くと、AutoCAD Civil 3D 2018 の参照テンプレートでサポートされているすべてのコンポーネントが参照されます。
  • AutoCAD Civil 3D 2018.1 で新たにサポートされた参照テンプレートのコンポーネントは、AutoCAD Civil 3D 2018.1 の図面を AutoCAD Civil 3D 2018 で開いたときに参照されません。
    図面を AutoCAD Civil 3D 2018 で保存してから再び AutoCAD Civil 3D 2018.1 で開くと、新たにサポートされた参照テンプレートのコンポーネントの選択が復元されます。
ラベル オーバーライド記号の表示状態
  • AutoCAD Civil 3D 2018.1 を使用してビューで非表示にしたラベル オーバーライド記号は、図面を AutoCAD Civil 3D 2018 で開くと表示されます。
オフセット縦断勾配摺り付け区間の縦断曲線
別のバージョンの AutoCAD Civil 3D でオフセット縦断がある図面を開くと、親縦断に縦断曲線が存在する勾配摺り付け区間のオフセット縦断の外観は、オフセット縦断が再描画されるまで維持されます。
オフセット縦断を再描画するには、[縦断プロパティ]ダイアログ ボックスを開き、[オフセット パラメータ]タブにナビゲートし、[OK]または[適用]をクリックします。
    AutoCAD Civil 3D 2018 または AutoCAD Civil 3D 2018.1 の図面を AutoCAD Civil 3D 2018.2 で開く
  • オフセット縦断勾配摺り付け区間で縦断曲線の代わりに使用される接線は維持されます。
  • オフセット縦断が AutoCAD Civil 3D 2018.2 で再描画されると、接線は縦断曲線として更新されます。
    AutoCAD Civil 3D 2018.2 の図面を AutoCAD Civil 3D 2018 または AutoCAD Civil 3D 2018.1 で開く
  • オフセット縦断勾配摺り付け区間内にある縦断曲線は維持されます。
  • オフセット縦断が AutoCAD Civil 3D 2018 または AutoCAD Civil 3D 2018.1 で再描画されると、縦断曲線は接線として更新されます。
横断ビューの 3D ソリッド横断の外観
  • <Section> 横断マーカー スタイルを使用する 3D ソリッド横断の外観は、3D ソリッドに関連付けられた投影スタイルではなく、3D ソリッドに関連付けられたレイヤから派生します。
    AutoCAD Civil 3D 2018.2 の図面を AutoCAD Civil 3D 2018.1 で開く
  • <Section> 横断マーカー スタイルを使用する 3D ソリッド横断の外観は、3D ソリッドに関連付けられたレイヤではなく、3D ソリッドに関連付けられた投影スタイルから派生します。
