[開く]
[IFC] 検索 をクリックします。
または、コマンド ラインに IFCImport と入力します。
| 処理内容 | 操作 |
| ファイルを読み込み、プロジェクトおよびプロジェクト図面を作成する | [プロジェクトを作成する]を選択してフォルダ名を指定するか、[参照]をクリックしてフォルダに移動して選択します。
図面は、AutoCAD Architecture のプロジェクト構造で読み込まれます。 |
| ファイルを単独の図面として読み込む | 図面名を入力するか、[参照]をクリックしてファイルに移動して選択します。
特に指定しない限り、図面は IFC ファイルと同じ場所に作成されます。 |
選択したテンプレート(DWT ファイル)に、読み込む IFC ファイルと同じ単位が使用されていない場合、そのテンプレートで続行するか、別のテンプレートを選択するかを選ぶことができます。選択したテンプレートで続行する場合、IFC ファイルの単位がテンプレート ファイルの単位より優先されます。
| 処理内容 | 操作 |
| 読み込む対象のオブジェクトを選択する | [IFC ファイルから読み込むオブジェクトを選択してください]でチェック ボックスをオンまたはオフにして、読み込むオブジェクトを指定します。[すべて選択]と[すべてクリア]をクリックすると選択しやすくなります。
注: IFC ファイルに線形を書き出す方法については、「Industry Foundation Class (IFC)の書き出しオプションを指定するには」を参照してください。
| IFC ファイル内のスタイル名の各インスタンスと一致するように、新しいスタイル名を作成させる | [一意な名前を付けて新しいスタイルを作成]を選択します。
同じスタイル名が複数出現する場合は、名前の末尾の番号が段階的に表示されます。 |
| スタイル名の最初のインスタンスをすべてのオブジェクトに対して使用する | [同じ名前で最初に検出されたスタイルを使用]を選択します。 |
| 処理内容 | 操作 |
| IFC ファイルを読み込む際にプロジェクト図面の作成を指定した | 図面の画面上でプロジェクト ナビゲータが開きます。プロジェクト ナビゲータを使用して、読み込み時に作成されたプロジェクト図面を参照します。 |
| 以前にスタンドアロン図面を作成しており、現在、最上位の図面を確認する必要がある | [はい]をクリックします。 |
| 図面は以前にプロジェクトの外部で作成しており、現在、別の図面を確認する必要がある | [いいえ]をクリックします。 |
