このタブは、図面の交差点オブジェクトに使用するマーカーの外観を指定する場合に使用します。
AutoCAD のシステム変数 PDMODE および PDSIZE により指定された現在の AutoCAD ポイント記号を使用して、アセンブリ コンポーネントを表示するように指定します。
このオプションを選択すると、指定したマーカーが図面の交差点オブジェクトの表示に使用されます。
交差点オブジェクトのマーカーの表示に使用する記号を指定します。左側の 5 つの記号のいずれかをクリックして、基準記号として使用します。また、6 番目の記号、7 番目の記号、またはこの両方をクリックして、これらを基準記号と合成することもできます。
このオプションを選択すると、選択した AutoCAD ブロックへの参照を使用して、交差点オブジェクトが図面に表示されます。ブロックは、このダイアログ ボックスの[サイズ]領域で指定したオプションで尺度変更されます。
図面で使用できるブロック定義がリストに表示されます。次のいずれかの操作を行います。
指定したブロックは[プレビュー]ウィンドウに表示されます。
記号の回転角度を指定します。 3 つあるすべての記号タイプ(AutoCAD ポイント、カスタム マーカー、および AutoCAD ブロック)に適用されます。 値を入力するか、
をクリックして角度を指定します。
記号の尺度を指定します。
[オプション]が[固定尺度を使用]に設定されているとき、固定尺度値を指定します。 X、Y、または Z の値を入力します。
ワールド座標系に基づいてマーカー回転角度を指定します。
現在の AutoCAD 表示方向に基づいてマーカー回転角度を指定します。
