パイプ ネットワーク内の数多くのパーツの名前を変更する場合は、[パーツの名前変更]コマンドを使用します。このコマンドを使用すると、パイプ ネットワーク内の 1 つ、すべて、または連続した接続パーツの名前を変更できます。
また、名前テンプレートを選択して、新規のパーツ名を適用することもできます。
注: パイプ ネットワーク内の 1 つまたは少数のパーツを更新する必要がある場合、
パイプ ネットワーク ビスタを使用するか、または図面上でパーツを右クリックし、オブジェクトの新しい名前を[パイプ プロパティ]または[構造物プロパティ]ダイアログ ボックスに入力します。
- パイプ ネットワークを選択します。
検索をクリックします。
- 図面上のパイプ ネットワーク内で、名前を変更する最初のパーツ(パイプまたは構造物)を選択します。
注: ほかのパイプや構造物に接続されていないパイプまたは構造物を選択した場合、その単一のパーツのみの名前を変更できます。
- 同じパイプ ネットワーク内で、名前を変更する最後のパーツを選択します。
- [パイプ ネットワーク パーツの名前変更]ダイアログ ボックスで、選択したパイプ ネットワーク パーツの新しい名前(名前テンプレート)を入力または選択します。選択された連続したパーツの配列から選択された構造物のみ、パイプのみ、あるいはそれら両方の名前を変更するように選択することができます。
- 新しい開始番号を入力するか、または空のままにします。
- 次の[名前の衝突]オプションのいずれかを選択します。これらのオプションは、命名または番号付けで衝突が発生した場合にどのように衝突を処理するかを決定します。
- [番号をスキップ]: このオプションを選択すると、名前と番号の組み合わせが図面上のパイプ ネットワーク パーツによって既に使用されている場合、選択したパーツの名前として使用できる名前/番号の組み合わせが見つかるまで番号が増分されます。
- [既存のパーツ名を変更]: このオプションを選択すると、名前と番号の組み合わせが図面上のパイプ ネットワーク パーツによって既に使用されている場合、パーツの名前が変更され、選択したパーツに対して任意の名前を代わりに付けることができます。変更元のパーツは、次の使用可能な名前/番号の組み合わせを使用して名前が変更されます。
- [OK]をクリックします。
