編集中に接線の保持を必要とする設計領域に条件付きの線形ジオメトリを構築するために、片側固定線を追加します。
[線形レイアウト ツール]ツールバー上のボタンをクリックした後、コマンド ラインのコマンド プロンプトに従ってください。
既存の曲線上にある任意の点から、指定した点を通過する片側固定線を追加します。アタッチメント点は、アタッチメント曲線の方向(1)および通過点の位置(2)により決まります。
検索をクリックします。 曲線の終点に向かう片側固定線を、長さを指定して追加します。
線分の方向は、アタッチメント曲線(1)の方向により決定します。
このタイプの図形は、常にアタッチしている図形の終点から開始されます。この線分は、固定曲線または片側固定曲線の終端の接線です。通過点によって位置が定義されている図形とは異なり、このタイプの図形は図面上の位置が固定されることはありません。そのため、図形ジオメトリはアタッチ先の図形とともに移動します。
検索をクリックします。 既存の図形上のポイントから、一連の AutoCAD Civil 3D ポイント、AutoCAD ポイント、既存の図形を通る最も可能性の高い片側固定線を追加するか、画面上でクリックします。
アタッチメント ポイントの位置は、アタッチメント曲線(1)および選択した回帰ポイント(2)を通過するパスの方向により決定します。
検索をクリックします。 曲線図形の始点を選択すると、最適フィットによる線分が曲線図形の前に配置されます。曲線図形の終点を選択すると、最適フィットによる線分が曲線図形の後に配置されます。
図面ウィンドウで図形を選択すると、各回帰ポイントを表す X 記号と一時的な点線の線分がリアルタイムで表示されます。[Enter]を押してコマンドを終了します。
[回帰データ]ビスタ内の行を強調表示すると、図面ウィンドウ内の対応する回帰ポイントが赤で強調表示されます。
