データ ショートカット内の既存のコリドーに対して参照を作成することができます。コリドー参照は軽量な読み取り専用コピーです。コリドー参照を使用すると、コリドー データにアクセスできます。現在の図面でコリドー参照を作成するには、すでに[ツールスペース]
[プロスペクター]タブ上の現在のプロジェクト コレクション内にデータ ショートカットが存在している必要があります。
コリドーを参照する場合、コリドー基線は次のように処理されます。
- 参照図面内で、線形と縦断の基線が線形と縦断の参照に変換されます。AutoCAD Civil 3D では、コリドー参照の作成時に、ソース図面にある適切な基線のショートカットが自動的に検索されます。これらの線形と縦断の参照は、[プロスペクター]に表示されます。
計画線の基線は、参照図面内の線形と縦断の参照として処理されますが、[プロスペクター]には表示されません。たとえば、参照されているコリドーの基線を選択すると、[線形]コンテキスト リボン タブが表示されます。
注:
コリドーの参照は、[3ds Max に書き出し]コマンドでは使用できません。代わりに、コリドーのソース図面で[3ds Max に書き出し]コマンドを使用してください。
データ ショートカット コリドーへの参照を作成するには
- [ツールスペース]の[プロスペクター]タブで、現在のプロジェクト フォルダが[データ ショートカット]ノード上に存在することを確認します。
- [データ ショートカット]
[コリドー]コレクションを展開します。
- 目的のコリドーを右クリックし、[参照を作成]をクリックします。
または、現在の図面に、コリドーをドラッグ アンド ドロップします。
[コリドー参照を作成]ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスでは、必要であれば、次の手順に従って、参照コリドーのプロパティを変更することができます。
- コリドーの[名前]を入力します。
注: コリドーの名前を指定するには、その既定の名前をクリックします。新しい名前を入力するか、または
名前テンプレートを使用します。
- [コリドー スタイル]を指定するか、既定のスタイルをそのまま使用します。
- レイヤを選択するには、
をクリックします。
注: レイヤを選択しない場合、コリドーは現在のレイヤに配置されます。
- [OK]をクリックすると、コリドー参照が作成されます。
コリドーの線形と縦断の基線の参照も作成されます。
基線が線形と縦断で構成されている場合、
[プロスペクター]ツリー内の
[線形]コレクションで、横に
を伴って線形名が表示されます。 線形名および
[縦断]コレクションを展開し、縦断参照を表示します。
注: サブフォルダに格納されているオブジェクトからデータ ショートカットと参照を作成すると、サブフォルダ構造がデータ ショートカット プロジェクト内に複製されます。これはデータ ショートカット コリドーの線形基線と縦断基線においても同様です。
