[基準]タブ([干渉チェック プロパティ]ダイアログ ボックス)
このタブでは、干渉チェックに対して設定した条件を表示または変更することができます。
[3D 近接チェックの適用]
このオプションは、1 つのパイプ ネットワークを単独でチェックする場合や、2 つのパイプ ネットワークを比較して、両者のパーツどうしが近づきすぎていないかどうかをチェックする場合に使用できます。
このオプションを選択すると、このダイアログ ボックスで指定した近接チェックの基準に一致する箇所が、干渉チェックの実行時に検索、検出されます。このオプションを選択しない場合は、干渉チェックを実行しても、このダイアログ ボックスで指定した近接チェックの基準に一致する箇所のチェックは行われません。また、近接チェックに関するオプションは使用できなくなります(グレー表示)。
[距離を使用]
このオプションを選択すると、距離を入力できます。干渉チェックを実行すると、指定したネットワークにおいて、いずれかの方向で指定距離よりも互いの間隔が狭いパイプ ネットワーク パーツすべてに、干渉を表すマークが付されます。
[尺度係数を使用]
このオプションを選択すると、尺度係数として使用する値を入力できます。尺度係数値を入力すると、AutoCAD Civil 3D により、指定した尺度係数値で乗算したパーツ(パイプまたは構造物)の限界が計算されます。たとえば、パイプの直径が 600 mm で、尺度係数値に 2 を指定した場合、AutoCAD Civil 3D により、距離が 1200 mm (またはパイプの直径 600 × 尺度係数値 2)以内の干渉が特定されます。干渉チェックを実行すると、いずれかの方向で指定距離よりも互いの間隔が狭いパイプ ネットワーク パーツすべてに、干渉を表すマークが付されます。
