割り込みモードでポイント番号を使用してポイントの位置を指定するには
ポイント番号を使用して、ポイントの位置を指定することができます。
システムによって検索がまずアクティブな図面内で実行され、必要であればその次にプロジェクト内で実行されます。
指定されたポイントの北座標および東座標の値のみが使用されます。標高値が必要な場合は標高を入力または選択する必要があります。
  1. コマンドの実行中にポイントの入力を求められた場合、次のいずれかの操作を行います。
    • 'pn と入力する。
    • 割り込みコマンド ツールバーをアクティブにし、 を選択する。
  2. 1 つのポイント番号またはポイント番号のリストを入力します。
    1 つのポイント番号を指定するか、個々のポイント番号またはポイント番号の範囲をコンマ区切りで入力することにより、複数のポイント番号を指定できます。たとえば、100-105, 603, 701-713 のように入力できます。
  3. 標高を求めるプロンプトが表示される場合は入力します。
    前の手順で指定したポイントが標高を持つ場合、これが既定の標高としてリストに表示され、[Enter]を押すとこの標高を選択できます。詳細は、「割り込みコマンドで標高を入力するには」を参照してください。
    注: 割り込みコマンドで標高を求めるプロンプトは、割り込みコマンドの設定「3D ポイントの入力を求めるプロンプト」により制御されます。詳細は、「概要 - 割り込みコマンドの設定」を参照してください。
