プロジェクトに図面が追加された後、[プロスペクター]ツリーの[プロジェクト]コレクションからその図面を開くことができます。
プロジェクト図面を開いて編集するには、事前にそのファイルをチェック アウトしておく必要があります。チェック アウトしたプロジェクト図面がない場合は、読み取り専用モードでしか開けません。
図面がチェック アウトされているかどうかは、[プロスペクター]ツリーの図面名の横に表示されるアイコンで判断できます。
チェック アウトする図面がプロジェクト オブジェクトのソース図面の場合、プロジェクト オブジェクト コレクションから開くことができます。
対象の図面をチェック アウトしてあるかどうかによって、メニューに表示されるコマンドの種類が異なります。
プロジェクト図面の最新バージョンの読み込み専用コピーを取得できます。
プロジェクト オブジェクトのソース図面、共有プロジェクト オブジェクトの参照を含む図面、またはその他のプロジェクト図面のコピーを更新するには、[最新のバージョンを取得]コマンドを使用します。
図面のローカル コピーが、Vault 内の利用可能な最新バージョンかどうかは、[プロスペクター]ツリーの図面の横に表示されるアイコンで判断できます。
[最新のバージョンを取得]コマンドは、ファイルのローカル コピーが最新ではない、または存在しない場合に限り、[プロスペクター]ツリー項目のコンテキスト メニューに表示されます。このコマンドは開いている図面には使用できません。
該当する場合、[最新のバージョンを取得]コマンドは、[プロジェクト]コレクション([プロスペクター]タブ)のすべてのレベルで使用できます。フォルダがあるレベルでこのコマンドを指定すると、更新対象のフォルダを選択することができます。
[プロジェクトに同期]コマンドによって、プロジェクト オブジェクトを参照する未更新の図面が更新されます。また、未更新のプロジェクト ポイントが図面に含まれている場合は、同様に更新されます。未更新の状態となるのは、別のユーザによってプロジェクト オブジェクトのソース図面がチェック インされた、またはプロジェクト ポイントがチェック インされたときです。
未更新のソース図面およびプロジェクト ポイントのローカル コピーは、プロジェクト データベース内の最新バージョンに置き換えられます。
[プロスペクター]に表示されるプロジェクト データを更新します。
[プロスペクター]の
ボタンを使用すると、[プロスペクター]に表示されるプロジェクト データを更新することができます。このボタンは、Vault にログインし、[プロジェクト]コレクションで次の項目のいずれかを選択したとき、使用可能になります。
| トップレベルのプロジェクト ノード | [プロスペクター]に表示されているすべての Vault プロジェクトのすべてのプロジェクト データが更新されます。 |
| 個々のプロジェクト ノード | 選択したプロジェクトのプロジェクト データが更新されます。 |
| [開いている図面]ノードの Vault に保存されている図面 | Vault からの現在の情報を使用して図面が更新されます。 |
ボタンを使用してください。 図面とすべてのプロジェクト データ間の接続を切断するには、図面をプロジェクトからアタッチ解除します。
プロジェクトからアタッチ解除する図面は、開いた状態にしておく必要があります。プロジェクトから図面をアタッチ解除すると、図面に含まれる共有プロジェクト オブジェクトへの参照はすべて、編集可能なオブジェクト データに置き換えられます。
プロジェクト サーフェスへの参照などのプロジェクト オブジェクトが図面に含まれる場合、そのプロジェクト オブジェクトは、ジオメトリの基準となる元のソース図面への参照を持たないサーフェス オブジェクトにプロモートされます。プロモートされたサーフェスは編集可能ですが、元のソース データに基づいてサーフェスを再作成することはできません。
ファイル管理イベント時のプロンプトの使用を制御できます。
[チェック イン]や[最新のバージョンを取得]などのファイル操作を行うときに、未保存の変更や Vault 内新しいバージョンの通知、その他さまざまな詳細を、プロンプトで知らせるように設定することができます。プロンプトを常に使用するか一切使用しないか指定することができます。また、プロンプトの既定の応答表示を[はい]と[いいえ]に指定することもできます。
新規ユーザに対しすべてのプロンプトを表示させて、ファイル管理の操作方法を伝えることができます。ユーザが経験を積んだ後、不必要なプロンプトを抑制し、効果的に作業するように設定できます。
[プロンプトの管理]を選択します。
