[Survey LandXML データを読み込み]/[Survey LandXML データを再読み込み]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、LandXML ファイルから読み込みを行うときに、読み込み設定および測量データを指定する場合に使用します。
[読み込み設定]
[現在の機器データベース]
現在の機器データベースを指定します。ドロップダウン リストから機器データベースをクリックします。詳細は、「測量機器データベース」を参照してください。
注: 使用可能なデータベースのリストは、[ツールスペース]の[測量]タブの[機器データベース]コレクションに一覧表示されているデータベースから決定されます。
[現在の機器]
使用する現在の機器を指定します。ドロップダウン リストから機器名をクリックします。
現在の機器では、特定の測量機器に関連付けられている値(角度と距離の測定単位など)や、機器の測定機能に関連付けられている標準偏差を指定します。この情報は、最小二乗法を含むさまざまな計算に使用されます。
[現在の図形接頭語データベース]
現在の図形接頭語データベースを指定します。ドロップダウン リストから図形接頭語データベースをクリックします。
図形接頭語を使用すると、図形名のグループの接頭語を作成することにより、図形が描画されるレイヤを指定することができます。特定の接頭語が付けられた測量図形は、すべて特定のレイヤに配置されます。
使用可能なデータベースのリストは、[ツールスペース]の[測量]タブの[図形接頭語データベース]コレクションに一覧表示されているデータベースから決定されます。
[読み込み時にラインワークを処理]
読み込み時にラインワークを処理するには、[はい]をクリックします。
[現在のラインワーク コード セット]
ラインワークの処理時に使用するラインワーク コード ファイルを指定します。
[ラインワーク シーケンスを処理]
ラインワークの接続を決定する際の測量ポイントの注釈の処理順序を指定します。次のいずれか 1 つを選択します。
  • [読み込み順序で]: 読み込まれたポイントから順番に処理されます。ポイント名は、常に読み込み順で処理されます。
  • [ポイント番号で]: ポイント番号を基準にポイントが順番に処理されます(昇順のみ)。
[読み込みイベントの名前]
読み込みイベントの名前を指定します。読み込み中のファイルの名前が既定で表示されます。
[読み込みイベントの説明]
必要に応じて、読み込みイベントの説明を入力します。
[オフセットをポイント識別子に割り当て]
測量データベースにポイントを読み込む前に、ポイント識別子にオフセットを適用するように指定します。
[ポイント識別子のオフセット]
ポイント識別子に適用するオフセット値を指定します。たとえば、オフセット値が 1000 の場合、ポイント番号 101 は 1101 に変更され、ポイント名 KC101 は KC101.1000 に変更されます。
[ネットワーク オブジェクトを挿入]
図面にネットワーク オブジェクトを作成するかどうかを指定します。
[図形オブジェクトを挿入]
図面に図形オブジェクトを作成するかどうかを指定します。
[測量ポイントを挿入]
図面に測量ポイントを挿入するかどうかを指定します。
[イベント ビューアで許容誤差を表示]
Survey LandXML ファイルを読み込む際、イベント ビューアに許容誤差を表示するには、[はい]を選択します。詳細は、「許容誤差をレポートするには」を参照してください。
[LandXML データ]ツリー
読み込み可能な各データ コンポーネントの LandXML ヘッダ情報をリストに表示します。[LandXML データ]ツリーに表示されるのは、次の LandXML コンポーネントのみです(選択した LandXML ファイルに存在する場合)。測量以外の LandXML 要素は表示されません。
各コレクションを展開して、サブコンポーネントのすべてを表示します。
AutoCAD Civil 3D に読み込まれるデータをフィルタにかけるには、各データ コンポーネント名の左側にあるチェック ボックスをオン、またはオフにします。既定では、すべてのデータ コンポーネントが読み込まれます。
注: チェック ボックスには、3 種類の表示状態があります。コレクション内で少数のアイテムが選択されている場合、チェック ボックスはグレー表示 されます。すべての項目が選択されている場合、チェック ボックスはオン になります。コレクション内のすべての項目がオフの場合、コレクション内のチェック ボックスはオフ になります。
[ファイル名]
選択した LandXML ファイルのパスと名前が表示されます。
[CoordinateSystem]
この値が[測量データベース設定]の[測地座標系]プロパティの設定値と異なる場合、座標の変換が試行されます(変換で座標値を尺度変更する際は、[測量データベース設定]の[距離]プロパティも使用されます)。
[Units]
[Units] [linearUnit]の設定値が、[測量データベース設定] [単位]の[距離]プロパティ値と異なる場合、観測距離とターゲットの高さの値が変換されます。
[Units] [angularUnit]の設定値が、[測量データベース設定] [単位]の[角度]プロパティ値と異なる場合、観測角度(水平、鉛直、方向)の値が変換されます。
注: 測量データベースの内部単位は、角度値がラジアン、距離値および座標値がメートルです。
[SurveyHeader]
この要素は、AutoCAD Civil 3D の測量ネットワークにマッピングされます。Name 属性では、測量データベースで新しいネットワーク名を設定します。同じネットワーク名が測量データベースに存在する場合は、LandXML 読み込み設定に応じて、名前が上書きまたは追加されます。
[PlanFeatures]
測量図形にマッピングされます。各 PlanFeature 要素の機能を次に示します。
  • PlanFeature Name 属性は、新しい図形に割り当てられる名前です。
  • PlanFeature の名前が現在の図形接頭語データベースの図形接頭語と一致する場合、図形接頭語のプロパティが新しい図形または既存の図形に割り当てられます。
[Parcels]
区画(Parcel)が測量図形にマッピングされます。各 Parcel 要素の機能を次に示します。
  • ParcelName 属性は、新しい図形に割り当てられる名前です。
  • Parcel の名前が現在の図形接頭語データベースの図形接頭語と一致する場合、[区画線]プロパティを除き、図形接頭語のプロパティが図形に割り当てられます。
  • 図形に各 Parcel (区画)を読み込む場合、[区画線]プロパティは常に[はい]に設定されます。この場合、図形接頭語が一致すると、図形接頭語のプロパティが変更されます。
注: 図形接頭語にサイト名がない場合は、図面に図形が読み込まれる際に、既定のサイト名が使用されます。
[CgPoints]
CgPoint ポイントが測量ポイントにマッピングされます。各 CgPoint は、測量データベースの[非コントロール ポイント]コレクションに追加されます。
