指定した 3 点を通過する固定曲線を追加します。これらのコマンドは AutoCAD の円弧に似ていますが、円弧上に 3 番目のポイントを指定します。
図形の位置は、隣接図形の編集による影響を受けません。
検索をクリックします。 指定した始点と終点、および始点の方向で定義される固定曲線を追加します。
この結果、3 点曲線が作成されます。指定した曲線の方向(3)により、始点(1)と終点(2)の間の通過点の位置が決定します。
検索をクリックします。 指定した始点と終点、および終点の方向で定義される固定曲線を追加します。
検索をクリックします。 指定した半径、方向、および始点と終点で定義される固定曲線を追加します。
この結果、3 点曲線が作成されます。2 つの端点(1 および 4)の間にある通過点は、曲線の中点です。
検索をクリックします。 新しい値を指定するか、または[Enter]を押して、コマンド ラインに表示されている値をそのまま使用します。
既存の図形の終点から指定した終点を通過する固定曲線を追加します。
この結果、3 点曲線が作成されます。作成した曲線は、選択した図形の終点の方向に伸びる接線になります。ただし、曲線またはアタッチメント図形を編集する場合、接線は維持されません。
検索をクリックします。 指定した中心点、方向および半径で定義される完全な固定円を追加します。
結果は通過点が 4 つある円です。図形の位置は、隣接図形の編集による影響を受けません。
曲線のプレビューが表示されます。中心点と半径による固定円が作成されます。
指定した中心点、方向および通過点で定義される完全な固定円を追加します。
検索をクリックします。 指定した通過点、通過点での方向、曲線の方向および半径で定義される完全な固定円を追加します。
曲線のプレビューが表示されます。
一連の AutoCAD Civil 3D ポイント、AutoCAD ポイント、既存の図形、または画面上でクリックした点を通過する最も可能性の高い固定曲線を追加します。
この結果、3 点曲線が作成されます。回帰ポイントは、図形の作成後に追加、削除、または変更することができます。
検索をクリックします。 図面ウィンドウでポイントまたは図形を選択すると、各回帰ポイントを表す X 記号と一時的な点線の曲線がリアルタイムで表示されます。少なくとも、同一線上にない 3 つの回帰ポイントを選択する必要があります。[Enter]を押してコマンドを終了します。
[回帰データ]ビスタ内の行を強調表示すると、図面ウィンドウ内の対応する回帰ポイントが赤で強調表示されます。
