このダイアログ ボックスを使用して、コリドーの水平基線を選択します。基線の構成には線形と縦断を使用することも、計画線を使用することもできます。
- [基線タイプ]
- 基線を線形と縦断で構成するか、計画線で構成するかを指定します。
- [線形と縦断]: 基線を線形と縦断で構成し、[水平線形]リストを表示して線形を選択するように指定します。
[平面線形]
使用できる平面線形が表示されます。
をクリックして図面上で線形を選択します。
- [計画線]: 基線を計画線で構成し、[サイト]および[計画線]リストを表示して計画線を選択するように指定します。
[サイト]
使用できるサイトが表示されます。ドロップダウン リストからサイトを選択するか、
をクリックして図面のサイトにあるオブジェクトを選択します。この操作によってサイトが選択され、計画線のリストがフィルタされます。
注: [<なし>]のままにすると、サイト内に格納されていない計画線がリスト表示されます。
[計画線]
指定したサイトで使用できる名前の付いた計画線、またはサイト外にある計画線が表示されます。ドロップダウン リストまたは図面から計画線名を選択します。 最初にサイトを選択せずに図面から計画線を選択した場合は、サイトも選択されます。
ヒント: 名前が付いていない計画線は、ドロップダウン リストに表示されません。
をクリックすると、図面内の計画線を(名前の有無に関係なく)選択できます。 選択した計画線に名前が付けられていない場合、
[計画線名を適用]ダイアログ ボックスが表示され、ここで計画線の名前を入力することができます。
コリドーから抽出された動的な計画線や静的な計画線を含め、計画線作成ツールで作成された計画線を選択することができます
ヒント: コリドーから抽出され、そのコリドーに対して動的な計画線または静的な計画線を選択して、同じコリドー内で基線として使用することができます。詳細については、「
コリドー内で複数の動的な基線を使用する」を参照してください。
